Помогите с автоматикой для Гидрофора
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cyfra, 02.09.15.
  1. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Голову уже сломал. Имеется скважина и кессон, в нем насос 1800Wt, реально выдает 90 литров в мин. Требуется обеспечить водоснабжение дома и автоматическую наполняемость пруда из этой же скважины. Поскольку дебит скважины маловат под мотор, необходима защита от сухого хода, таймер, по времени тоже обязателен, чтобы система работала автономно. 3-е суток живу в интернете, нашел только одно, вроде бы как, подходящее устройство, но продается только в Украине. :( В Беларусь доставки нет. Есть возможность привести из Польши, Литвы, почтой хоть откуда, но беда в том, что никаких аналогов так и не нашел. Форумчане, не дайте пропасть, дайте дельный совет по делу.
    Вот прибор:
    Italtecnica Crono Spy электронное реле контроля потока с таймером.
    cyfra , 02.09.15
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @cyfra,
    1. контроллер с датчиками уровня. Упоминание и описание в теме по инструкциям к насосному оборудованию. Нормально/полноценно пользоваться водоснабжением не получится - по закону Мэрфи насос отключится когда Вы будете стоять в душе весь намыленный. ;) Правда справедливо это лишь при максимальном расходе, при минимальном скорее всего все будет работать нормально.
    2. дросселирование, т. е. ограничение протока с помощью крана/вентиля. Нужно смотреть паспорт на насос до скольки можно ужать/задросселировать проток. Так же обычно в паспорте указывается минимально допустимый проток. Ниже этого значения "задавливать" не стоит - насос может банально сгореть. Ограничив производительность насоса, пользоваться нормально системой водоснабжения уже получится.
    3. обычный блок автоматики с перезапуском (вроде БРИО 2000МТ позволяет). При минимальном/обычном расходе система будет работать как обычно, при повышенном/максимальном расходе и при появлении сухого хода насос будет блокироваться, а потом повторно включаться.
    По указанному Вами блоку автоматики ничего подсказать не могу, не пользовал.
    Protasevich , 02.09.15
    #2 + Цитировать
  3. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Спасибо, только у брио 2000 таймера на включение\выключение нет. Хотел пруд наполнять ночью.
    cyfra , 11.09.15
    #3 + Цитировать
