Нужно ли делать зазор при монтаже винилового сайдинга на деревяннную обрешетку?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Виталий1021, 01.09.15.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Хочу обшить мансарду деревянного дома виниловым сайдингом finebere.
    Мансарда зашита доской 25-кой и не очень ровная плоскость. Долго выравнивали, выставляя рейки.
    Сомнения в компетентности строителей.
    Выставили леса, сделали обрешетку из бруса 50х50. Подшили софиты.
    Прикрепили стартовую и финишную, причем планки прикручены намертво.
    На вопрос "почему без зазора" ответ - обрешетка деревянная будет гулять от перепада температур и будет шататься как сопли сайдинг. А то, что в интернете про зазоры -, это сказки.
    Помогите пожалуйста, пока не изуродовали мансарду.
  2. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    @Виталий1021,
    Поиск рулит, куча подобных тем уже есть...
    На практике уже обрешетка из дерева отходит на второй план в силу своей нестабильности, т. е изначально дерево должны быть камерной сушки и то, еще под вопросом. Дерево естественной влажности тоже может дать результат не радужный, в процессе убывания влаги дерево ведет и соответственно тащит за собой облицовку. В этом нюансе больше уверенности конечно дает оцинкованный профиль в качестве обрешетки.
    Что касается зазоров при монтаже - разумеется они должны присутствовать между крепежным элементом и пластиковым изделием.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Виталий1021,
    Гнать строителей нахрен.
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Думаю, как теперь вернуть задаток.
    Обшивку мансарды вместе с подшивкой полок оценили в 30 тыс. 300 руб за кв. метр за сайдинг и 250 - погонный за полки. Выставили леса, подшили полку с 1 стороны фронтона и натянули ветровлагозащиту. Сайдинг пришлось заказывать. ждал 2 недели. Попросили задаток. Сначала 5 потом после подшивки полок 10 тыс. т. е. половину уже отдал.
    теперь пришел сайдин, они тянут, выставили обрешетку. Пришили стартовую и финишную и вчера перепутали цвет сайдинга.
    Думаю, что теперь с ними делать. Или прогнать, а как-то 11 тыс компенсировать (их инструментом и частью лесов?)
    См фото по обрешетке и стартовой- финишной планкам.
  5. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Виталий1021, ну, у меня просто слов нет.
    Хрен бы с ним, что крутят до зажима. Они не первые, они не последние, кто так делает.
    Но ёшкин дрын... есть специальные монтажные отверстия, есть монолитная доска, и ребята крутят строго мимо отверстий.
    Как сотрудник компании-производителя сайдинга, рекомендую гнать.
    ПыСы.
    В четверг поеду машину на мелкий ремонт отдавать. Неподалеку от сервиса видел дом, на котором сайдинг смонтирован с заведомыми перетяжками. Если солнышко стену согреет, то сфотографирую и фото выложу...
  6. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Виталий1021,
    Прошу прощения, не получилось. Похолодало, пасмурно, дождь. Стена выровнялась.
    Ничего, будет еще в той деревне солнышко:)
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Сейчас последние часы принятия решения, что делать с этими строителями. Залез на леса, попробовал бруски, которые под окнами, они ходят впрао влево в руке.
    так же ходят некоторые брусы 3 метровые слева от окна. Там они выводили по уровню и получилось, что 5 см бруса мало. Попросили у меня купить саморезы 120. Смотрю, под брусом ничего неподложено, а сантиметров 4 между пленкой и брусом- это саморез до самого бруса. Т. е. брус вращаетя в руке вправо- влево (не сильно, но вращается. В понедельник обещали приехать в 12, приехали в 4 вечера, начали монтировать низ сайдинга, перепутали цвет, уехали. 4 дня не появляются. наверное нужно гнать.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Гнать однозначно. Я сайдингом домик обшил, все планки сделал с зазорами и ничего не вздувается, только слышно как солнышко пригреет - трещат крепления немного. А вот карнизные планки коричневые - как ни старался их с зазорами привинтить, но тут уже сказывается геометрия самой карнизной планки. Нижняя часть получаеся не на солнце, а торцевая прямо на солнце смотрит. Получается что торец разогревается и выгибается, а низ стянут. А вечером всё опять расправляется.
    Кучу домов видел, где весь сайдинг как пожеванный. Если не хотите чтобы и у вас так было, то либо гоните либо в нос технологию суйте. Немного болтающиеся рейки не компенсируют расширения.
    Может кто и мне ответит - как сделать чтобы карнизы не выгибались?
  10. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Делать джей-фаску из металла... sad but true :((
  11. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Строителей прогнал. Обрешетка осталась.
    Подскажите пожалуйста, действительно ли очень критично деревянная обрешетка.
    На 2 сторону купил профиль.
    Пригласил соседа, который сам обшивал себе 2-х этажны дом из пеноблока дом сайдингом, он мне вообще посоветовал снять весь брус ,"т.к. он напитается влагой и его поведет" и поставить профиль.
    Это конечно можно, но это дополнительные затраты на демонтаж брусков. Да и сайдинг на пройфиль стоит 350 руб за квадрат а на бруски - 300.
    Посоветуй те, что делать с о стороной, где нашит брус 5х5 или просто усилить бруски, т. к. некоторые болтаются или, если это критично, вообще их демонтировать и выставлять всё на металлопрофиль?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Совсем не критично.
    Оставить бруски, но болтаться они не должны
  13. Кто то тут
    Кто то тут
    Кто то тут
    Бор, Нижегородская область
    я своих тоже выгнал, весь брус дотягивал сам, ничего не болтается, пока по сайдингу ничего не скажу, только начал, через пару недель думаю будет видно где какие недочеты
