Коптит газовая плита
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем просто Палыч, 31.08.15.
  1. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Добрый день:hello: Столкнулся с такой проблемой, привез на дачу б/у газовую плиту 4х комфорочную, плита в хорошем состоянии, стояла у дочери в квартире. При включении, при готовке коптится посуда, газ балонный. У меня есть маленькая 2х комфорочная, на ней все нормально. В чем может быть причина. Думал плохой газ, но в августе кончился газ, заправил новый, та же фигня. Может знает кто в чем причина.
  2. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    Было примерно такое же. оказалось - в распределительных трубках то ли муравьи, то ли еще какая гадость. долго выгорали. проверьте, может и у вас в трубках грязь?
  3. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Поменяйте форсунки. Для магистрального и балонного газа ставятся разные форсунки. Обычно при покупки плиты стоят форсунки для магистрального газа, для балонного идут в комплекте. Если их нет то покупаются отдельно. Возможно это поможет Вашей проблеме.
  4. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    В каких магах искать?
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    думаю однозначно поможет! Форсунки для пропан-бутана с меньшим отверстием, сморите в магазах торгующих плитами.
  6. boriskin
    boriskin
    boriskin
    мне на авито встречалось объявление.
  7. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Посмотрел, нашел - оказывается они разные, для разных плит. Теперь до выходного, не помню как плита называется.
  8. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    В инете полно - форсунки (жиклеры) для газовой плиты на балонный газ. Кстати, поменял горит отлично.
  10. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Всем доброго дня! Установил газгольдер, но газом еще не заправлял. Планирую подключение газовой плиты вместо электрической. Есть опасения, что плита будет коптить и "закоптит" всю кухню. Прошу поделиться опытом эксплуатации газовой плиты в деревянном доме.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    2 газовые плиты в эксплуатации - одна в летнем доме уже лет 8, вторая в зимнем - 5 лет.
    Газ в первой - СУГ от баллона, во второй СУГ от газгольдера.
    Чтобы не коптила плита надо использовать соответствующие жиклёры для конфорок, для СУГа диаметр отверстия в жиклёрах меньше, чем для магистрального газа.
  12. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Если кому интересно - произвел переделку жиклеров на своей газовой плите, под газовый баллон. В связи с отсутствием родных, с резьбой М5, пришлось запаять отверстия припоем, на всех конфорках, после чего снял плоским напильником часть припоя, сделал плоскую поверхность, просверлил в них отверстия диаметром 0,7мм обычным шуруповертом. Результат - на фото. Стоимость - ноль рублей.
  13. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Я вставил калиброванные медные проволочки, диаметр которых вычислил.
    Поиск жиклеров в магазинах тоже не увенчался успехом, к сожалению.
    В моей плите резьба М8, а во всех современных или М6 или М7
  14. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    А мне повезло: в комплекте с плитой было два набора форсунок.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вам не повезло - это просто норма у всех приличных производителей.
