Обогрев дачного домика для сезонного проживания
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем bda123, 30.08.15.
  1. bda123
    bda123
    bda123
    Всем Доброго времени суток!
    Гуру форума в очередной раз обращаюсь за помощью...
    Имею каркасный одноэтажный дачный домики 48 кв. м. (Тульская область) - планировка в приложении. Маленькая комната - спальня, большая Кухня-гостиная. Высота потолка 2,75 м.
    Утепление пол и потолок 200, стены 150.
    Фундамент - свайный
    Окна - двухкамерный стеклопакет.
    Выделяемая мощность 5 кВт, на холодное время года можно немного увеличить.
    Газ - нет, и не нужен.
    Цель - комфортное проведение выходных с апреля по ноябрь включительно.
    Просьба подсобить с выбором вариантов отопления с помощью конвекторов или ИК обогревателей (а может и комбинированный вариант).
    Надеюсь увидеть практичные советы по выбору конкретных типов обогревателей и их расположение в доме.
    Спасибо за участие!
    bda123 , 30.08.15
    #1 Цитировать
  2. bda123
    bda123
    bda123
    Склоняюсь к варианту с установкой отдельных конвекторов в каждой комнате (1 кВт) + ИК потолочного типа в прихожке.
    Вопрос по первоначальному прогреву домика. При температурах за бортом чуть выше 0, за сколько прогреется домик до приемлемых цифр?
    Просьба поучаствовать в обсуждении.
    bda123 , 30.08.15
    #2 Цитировать
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А чем утеплено? Если утеплено качественно, то указанной толщины утеплителя за глаза хватит, чтобы электрообогревателями греться.
    Unreal76 , 30.08.15
    #3 Цитировать
  4. bda123
    bda123
    bda123
    Rockwool
    Пол и потолок рулонный 200, стены ROCKWOOL Лайт БАТТС СКАНДИК 150.
    Сваи открытые и в этом сезоне утеплить уже не успею.
    Также понимаю что нет холодного коридора и это тоже не есть гуд (источник холода входная дверь).
    Вопросы на которые прошу совета:
    1. Вопрос по времени пока не достигну приемлемой температуры с помощью 1 кВт в каждой комнате + ИК обогреватель в прихожей. Может есть смысл рассмотреть тепловую пушку?
    Прошлый год приезжали вечером при температуре чуть больше нуля. с Помощью 2-ух масляных обогревателей (2*1,5 кВт) наверное часов 5 уходило чтобы более менее согреться. Супруге и ребенку было совсем не айс.
    2. Расположение конвекторов и ИК обогревателя? Есть ли логика у установке потолочного ИК в прихожей без мебели но с источником холода (входная дверь)?
    3. Просьба дать свои рекомендации по производителю (понимаю что у всех свое мнение, но все же).
    Основные требования
    - простота монтажа (или вообще без) и безопасность (надежность).
    bda123 , 30.08.15
    #4 Цитировать
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    В любом случае 5кВт, даже если их задействовать полностью, будет не достаточно, чтобы согреть дом быстро. Для поддержания тепла надо примерно 1кВт на каждые 10кв.м площади, тут вроде у вас запаса должно хватать. Но для разогрева с нуля быстро не получится. Дом относительно большой, да еще если и не пустой, и все это тоже греть надо. Я бы рассмотрел вариант GSM-розетки. С ее помощью можно либо поддержать температуру такой, чтобы дом не остывал в ноль, либо включить обогреватели за несколько часов до приезда и приехать в разогретый дом.
    Unreal76 , 31.08.15
    #5 Цитировать
  6. bda123
    bda123
    bda123
    Подскажите пжл а всеже оптимальное месторасположение ИК обогревателя в моем доме и через GSM розетку лучше включать конвекторы или ИК?
    bda123 , 31.08.15
    #6 Цитировать
  7. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    По расположению ИК не подскажу, а конвекторы обычно ставят возле окошек, или возле приточных вентиляционных клапанов, если такие имеются. ИК через ГСМ-розетку бессмысленно подключать, по отзывам ИК вообще не подходят для помещений, где пребывают набегами (очень долго кочегарит). А вот конвекторы через ГСМ - самое то.
    Unreal76 , 31.08.15
    #7 Цитировать
  8. bda123
    bda123
    bda123
    Спасибо за участие!
    А на сколько GSM розетка безопасна? Хочется максимально простую и надежную систему отопления для сезонного проживания...
    bda123 , 31.08.15
    #8 Цитировать
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Я пользовался розеткой Revizor R2, нареканий, особо, нету. Но у нее предел, помойму, как раз до 5кВт. У того же продавца есть и помощнее модели.
    Unreal76 , 31.08.15
    #9 Цитировать
  10. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Я бы поставил кситал gsm4t+контактор к нему и конвекторы бы к нему подключил. У меня так на даче сделано, пользуемся круглый год. Инфракрасники бы не использовал. Опытным путём потом вычислите за какое время до приезда включать отопление. Gsm-розетка вещь неплохая, но в одну розетку несколько конвекторов включать по моему не айс., а с кситалом ещё и охранять будете дачу. На форуме есть тема кситал и конвекторы, почитайте. У меня дача 70м2, поддерживается +4 всегда зимой, до комфортной температуры зимой прогревается сутки.
    iliych , 31.08.15
    #10 Цитировать
  11. bda123
    bda123
    bda123
    Купил два конвектора Nobo 1 кВт для спальни и 1,5 Вт для большой комнаты и пока одну GSM розетку для опробывания.
    Попробую пока за несколько часов включать более мощный конвектор при закрытой двери в маленькую комнату, посмотрим что получится.
    bda123 , 06.09.15
    #11 Цитировать
