Разгонный участок
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Oleg3371, 26.04.09.
  1. Oleg3371
    Oleg3371
    Oleg3371
    Добрый вечер, народ а кто поможе найти подробную информацию в инете про разгонные участки , есть очень много вопросов по данной теме поскольку в моем случае сделать его весьма проблематично( непожаробезопасно), или к кому можно обратиться непосредственно, буду весьма признателен.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если имеется в виду вертикальный участок дымоотводящего патрубка от колонки (котла) - 50 см до повотота.
    Растояние может быть меньше, если завод-изготовитель предусматривает меньшее, либо помещение - стесненное.
    До сгораемого потолка не менее 25 см при изоляции 100 мм в каждую сторону.
    Если сделатьб так невозможно - опускайте котел до 90 см (или даже приямок)
    очень частая проблемма в том, что сантехники или газовщики не знают, либо не соблюдают данные требования и нам приходится с ними вступать в конфронтацию.
  3. Oleg3371
    Oleg3371
    Oleg3371
    А можно этот так называемый участок лепить не одностенкой а сэндвичем, теряя драгоценное тепло но выигрывая в пожаробезопастности?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    да бога ради, только все расстояния один пень выдерживать надо!
