Stafor ES 04B+
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем melni, 26.04.09.
  1. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Уважаемые форумчане. Купил культиватор Stafor ES 04B+ в Castorame. Требуется заменить масло в двигателе через 5 часов работы. В инструкции нет описания, где находится сливная пробка . Снимал двигло, но ничего похожего не нашёл.
    Подскажите, если кто знает, а то сезон уже начался. И ещё у него 3 режима скорости. На первой (это прогрев) - нормально работает. На второй повышение оборотов - тоже нормально работает, а на третьей нет повышения оборотов. Это нормально? Заранее благодарю за ответ.
  2. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Оказывается масло у него заменяется откачкой медецинским шприцом
  3. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Я тоже также делаю, главное чтобы движок сильно не успел остыть, тогда прекрасно сливается, я свой еще на стол ставлю, вставляю из пластика трубку, откачал шприцом один раз или насосом с насадкой и масло потекло. 5 минут и ничего не остается.
  4. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Вопрос к LAV2000 а приспособить к нему колёса для использования под мототележку,возможно?
    Вроде продаётся навесное оборудование (плуг-окучник и грунтозацепы)
  5. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Пока не интересовался.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Антоль
    Антоль
    Антоль
    Гость
    Скорости у него две! "Черепаха" - "заяц" и ---- "стоп!
    Черепаха - холостые обороты
    заяц - рабочий режим - max
    стоп - стоп! глушим движок
    Честно говоря не уверен, что использование грунтозацепов для плуга окучника - реально. Во - первых мотокультиватор легкий, чтобы тащить окучник. во вторых на малых оборотах не потянет плуг-окучник, на больших - придется за ним бегать.
    хотя идея у меня такая присутствует. Думаю навесить балласт на переднюю часть мотокультиватора. Если что-нибудь получится - поделюсь опытом. Удачи на даче!
  8. mobivovka
    mobivovka
    mobivovka
    Гость
    А не подскажите, на зайце он что-то еле двигается, может надо как-то подрегулировать, а то что-то медленно очень. Посмотрел, как-то не очень там все понятно, какие-то пружинки стоят на заслонку и не каких регулировок
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не трогайте в регуляторе ничего, особенно пружинки и места их крепления. Можно сбить регулировку максимальных оборотов и перекрученный движок проживёт меньше.
  10. mobivovka
    mobivovka
    mobivovka
    Гость
    ну так он еле едет и когда переводишь на стоп не глохнет. Я так думаю что он способен на большее при условии что двигатель 4 лошади. Он даже хорошо перепаханую землю еле ворочит
  11. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Пробовал повесить утяжелители (2 бутылки пластиковые по 5 литров), стал быстрее зарываться ну и как следствие легче стало копать:)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще, должен шустро фрезы крутить. Посмотрите, не заедает ли тросик привода рычага управлением регулятором - это тот, что от рукоятки газа к двигателю. Может растягиваться рубашка и при полном перемещении рычага на рукоятке рычаг на двигателе полного хода иметь не будет. Посмотрите повнимательнее, помогите ему рукой, может быть. получится увеличить обороты. Максимальные у движка скорее всего 3200, может быть 3600, но надо мерить бесконтактным тахометром.
  13. mobivovka
    mobivovka
    mobivovka
    Гость
    Ну там точно не 3000 тысячи, я и на слух могу сказать, хорошо если до 2000 дотягивает. С тросом все нормально. Снимал верхнюю крышку пластиковую, что-то не фига не понял, он заслонку открывает от потока воздуха который создает вентилятор, а пружинки от троса ему просто помогают?
    И еще видел комплект для него с грунтозацепами и окучником. Сделан в россии. Кто-нибудь этим пользовался?
  14. mobivovka
    mobivovka
    mobivovka
    Гость
    А может кто-нибудь объяснить вообще привод заслонки на этом культиваторе. Снял воздушный фильтр, и долго думал как это все должно работать. Стоят две пружинки (так и не понял зачем вторая, да и первая тоже не совсем разобрался), привод заслонки прикреплен на тягу, которая отклоняется от воздуха. Объясните зачем это надо и как это все работает?
  15. Василий Лазарев
    Василий Лазарев
    народ а подскажите плиз какое навесное для него подходит (если можно ссылочку), заранее сенкс.
  16. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    продаётся навесное оборудование (плуг-окучник и грунтозацепы) в castorame. в районе 4500 рубликов
