ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР на основе тена конвектора и камней
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем mumrik75, 29.08.15.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Привет.
    Задумал делать теплоаккумулятор из камней. Несколько небольших (размером с тумбочке) ящиков набить камнями, вниз ящика тэн для воздуха на 1 кВт, со всех сторон ящика теплоизоляция 50 мм негорючая. Чтобы долго держал и отдавал тепло тепло аккумулятор.
    Кто делал?
    Насосы-котлы-антифриз не предлагать, гиморно.
    Дом 6*6, чистый 5.6*5.6 с потолком 2.2 разделён на две комнаты - в каждую по два таких теплоаккуумулятора.
    С 23 до 7 будет работать 1 кВт тэн, то есть 8 кВт часов хочу закачать в камни в виде тепла.
    Итога надеюсь запасти 32 кВт часа с ночи, чего должно хватить для поддержания +18 +20 с 7 утра до 14-15 часов.
    Сколько камней на каждый теплоаккумулятор нужно не считал, думаю килограмм 80-90 должно хватить под мои цели. Если не хватит теплоёмкости, то буду делать ещё теплоаккумуляторы - буду брать числом, так ставить один большой теплоаккумулятор ставить некуда.
    Тэн для воздуха для теста один купил на 0.8 кВт, обдув не требуется ему. Макс температура тэна 450с.
    Надеюсь камни нагревать не больше 200с, так как переживают за пожароопасность и чтобы кислород не сжигать.
    mumrik75 , 29.08.15
    #1 Цитировать
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Съездил за камнями, 8 вёдер камней примерно по 12-15 кг ведро.
    Засада в том что камни разные, если они будут при нагреве по разному расширяться - боюсь как бы не привело теплоаккумулятор.
    mumrik75 , 29.08.15
    #2 Цитировать
