Промывка системы отопления с газовым котлом. Надо ли?
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Timur_Malikin, 29.08.15.
  1. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Добрый день!
    Имеется квартира с газовым котлом BAXI main 24fi, и чугуные батареи. Вчера устранял течь на батарее справа, (потекла заглушка, перекрутил ее заново с льном и пастой), и обратил внимание, что вода ппц какая грязная и вонючая :) Воняет то ладно, но вода просто черная, с мелким черным порошком (так понимаю коррозия или кусочки чугуна). Вот и вопрос, надо ли ее как-то промывать, всю систему? Дому уже 5 лет, видимо никто в данной квартире этим не занимался (я в ней меньше года живу). Так же есть в коридоре такой узел (прикрепил фото), я так подумал, можно установить сливной кран туда заместо клапана спуска воздуха, кинуть шланг в туалет, открыть кран закачки воды в котле, и так все выгнать. Или бред придумал? Спасибо!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    то что черная это не страшно..вот порошок ..если его много это плохо...Фильтр-грязевик в системе стоит? он в каком состоянии?...Промыть систему конечно можно попробовать, но слишком уж это муторное занятие..если она работает нормально (котел не перегревается, нет посторонних шумов в работе, все батареи хорошо греют, грязевик чистый..) то смысла особого я не вижу
  3. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Спасибо. А грязевик это что? У меня стоит фильтр на вход воды в котел. Больше нет ничего.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    набираем в яндексе - фильтр грязевик сетчатый и смотрим картинки...Ставится он по обратке в системе отопления перед крайним правым входом в котел
  5. Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Timur_Malikin
    Петрозаводск
    Понял, такой вопрос еще, мне поменяли теплообменник на днях, теперь вот боюсь за этот серый порошок, теплообменник чаще по ГВС забивается? До этого котел на отоплении четко работал и батареи тоже, при включении горячей воды скакала температура и выбивало ошибку теплоообменника.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "теплообменник чаще по ГВС забивается?"-забился наверно вторичный..он забиваеэся обычно по контуру отопления...но и промывается нормально...без замены
  7. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Говорят что после промывки теплообменника он начинает протекать. Так это?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    смотря кто? чем? и почему?...
