Прошу помочь с настройкой и работой Джилекс Водомёт + гидроаккумулятор 200л
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Кирилка321, 28.08.15.
  1. Кирилка321
    Кирилка321
    Кирилка321
    Добрый день уважаемые форумчане !
    Проблема в том, собрали систему Джилекс Водомёт + гидроаккумулятор 200 л + реле автоматики Джилекс.
    Как не крутили болт настройки давления, никак не реагирует, качает 4 + бар, и не тормозит, хотя винт в минус закручен полностью, пробовали на середину ставить тоже не помогало. И в плюс крутили.
    Так же не поймем после выключения насоса в фильтре пропадает куда то давление, жмем красную кнопку на фильтре нажимаем и вода не идет ... Обратный клапан стоит.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Кирилка321, Тему переместил по назначению.
    Выше, в шапке, есть темы по блокам автоматики/контроллерам. Советую прочитать.
    Что касается Вашей ситуации - винт отвечает только за давление ВКЛючения. Блок автоматики отключит насос когда проток через датчик снизится до минимально допустимого. Говоря простым языком - блок автоматики отключает насос когда он (насос) нафигачит в систему максимально возможное давление и уже больше не осилит качать. Давление ОТКЛючения ни как не настраивается и зависит только от максимального напора насоса.
    Что бы получить возможность настраивать давление отключения следует или заменить блок автоматики на другой (с возможностью настройки и давления включения, и давления отключения) или дополнительно поставить в систему реле давления. В темах выше этот вопрос обсуждался не раз.
    П. С. При внешнем различии блоков автоматики, принцип действия у них (у большинства) одинаков. То, что справедливо для БА типа "BRIO", "KIT" и т. п, справедливо и для Вашего БА. Поэтому не обязательно искать информацию именно по джилексовскому блоку автоматики.
    П. П. С. фильтр лучше поставить после блока автоматики.
    В блоке автоматики свой встроенный клапан, он же является и датчиком протока - https://www.forumhouse.ru/threads/236515/#post-11589989 Поэтому все потребители подключаются только после блока автоматики. Именно же поэтому у Вас при нажатии кнопки на фильтре вода из-под кнопки не пойдет.
    Если при нажатии кнопки на фильтре наоборот, начинает подсасываться воздух, то ОК на насосе неисправен (или есть утечка). Это так, на всякий случай...
  3. Кирилка321
    Кирилка321
    Кирилка321
    Премного вам благодарен, тогда буду думать, поменять ли его или доукомплектовать систему релюшкой.
    А вот по поводу фильтра, мы его поставили самым первым так как иной раз песок бывает, и чтоб увеличит срок службы далее стоящих агрегатов .
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Уже разбирали этот вопрос 100500 раз. А теперь прикиньте как будет работать система по мере засорения фильтра.
