1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 45
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вполне вариант взять прозрачный поликарбонат толщиной 10 или лучше 16 мм, загерметизировать торцы и ставить через уплотнитель на самые "теплотеряющие" окна, думаю теплопотери сократятся существенно, только вот эстетика пострадает, да и экономия даже тыщи в месяц на отоплении не стоит потери вида из окна.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @paulspb, Если не лениться, то можно на ночь такой штукой все окна закрывать! Хотя возни многовато, тут хочется еще такое попроще решение, более автоматизируемое. Ну тогда уже и цена растет, как в случае с приводом:)]
  3. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    я согласен.
    Чтобы не страдала эстетика, нужно делать красиво и "в тему". Раз ставни делают фабрично, значит, это кому-то надо.
    в наш век автоматизации всего, не исключено, найдется достойный вариант
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    3 слоя шпатлевки 2 слоя краски
  5. Анжелааа
    Анжелааа
    Анжелааа
    На фото зачетно смотрится, наяву также? :) Краска какая?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Анжелааа, Наяву получше немного
    Краска маршалл водостойкая латексная недорогая из Ордера
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    Я вроде ей красил что-то,в процессе работ остановился на красках Парад, дешевле финских, качество хорошее.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @paulspb, меня тут спросили:
    потери через пол считали наверное без учета что у вас теплый пол и грется там будет под ними порядка +30 градусов
    ТП учитывался?
  9. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Когда мне задают вопрос сложновымученным предложением, в тексте которого нет знаков пунктуации, я теряюсь :))
    Но нет, ТП не учитывал. Чисто в теории, это может привести к некоторому искажению расчета, а может, и не привести :)) Температура под перекрытием (если фунд холодный) может быть какая угодно, например, настолько же выше окружающей, насколько ТП теплее.
    Эта неопределенность в вашем случае даст погрешность в пределе 2.5%, не больше.
    Все - жестокое имхо :)
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @paulspb, Понял, я просто процитировал, не правил оригинал:)]
    Что-то в этом есть, просто у меня снизу гуляет ветер, так как подполье не закрыто, плюс теплый пол же греет и вниз и вверх
  11. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    На мой взгляд, это добавляет единицы процентов к потерям.
    Большую часть времени под домом теплее, чем просто на улице, это тоже имеет значение
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Но дельта то увеличивается, и если в полах по грунту дельта меньше за счёт постоянной температуры земли то в случае ТС она меняется, соответственно и потери в пол меняются в большую сторону
  13. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Вы правы, но рассматриваете узкий частный вариант. Тепловой режим вентилируемого подполья сложен в расчёте, ибо он а) проветривается иногда б) испытывает влияние грунта. Температурный график будет сложнее и точно уж другим, нежели снаружи.
    Кроме того, нельзя забывать про неравномерность температуры ТП. Термограмма ТП также нетривиальна.
    Поразмыслив над этим, возникло желание облегчить себе жизнь :))
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Думаю до 1,2 максимум получится. Если системные решения как у эрета, то подороже рольставень в полтора раза и это еще без приводов. А все остальное на красивом фасаде будет колхозом и малоэффективным. Пока в этом плане оптимальны рольставни - доступны и удобны. А если еще во встроенном варианте, то и фасад остается неизменным от задумки.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Стены санузла
