1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 45
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @paulspb, А что есть RI? в 1 таблице и что за % в итоге?
  2. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    OK. Поправил. Подумалось, вдруг у вас социальные нормы работают :)
    Ri - приведенное сопротивление конструкций, с учетом неоднородности, а также особенностей теплосъема с поверхностей (есть небольшие нюансы теплообмена в "стоячем" воздухе, в вентзазоре или наветренной стенки)
    TA 0% - расход на отопление в рублях, если теплоаккумуляторов (ТА) нема. Т. е., мы лишены возможности греть ТА по ночному тарифу, а днем тратить накопленное, экономя рубли.
    TA 100% (добавил выше) - если ставить ТА такой емкости, чтобы его хватало на весь день.
    Т. е., задаются потенциальные горизонты экономии при выборе схемы отопления (от электричества)
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @paulspb, Да! Цифры очень похожи получились! Круто!
    Я понял про ТА, а стяжка сама по себе не ТА? Я думаю я могу ее греть ночным тарифом по 9 квт в час. и Потом весь день будет остываться. Но что-то сомнительно, что выдержит, наверное к вечеру станет уже холодновато! Хотя и экономнее намного
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @paulspb, Получается что всех больше теряют стены, затем пол и потолок примерно одинаково и потом уже окна. верно?
    А вентиляция пока не сделана, но я планирую сделать вытяжку из санузла и кладовки с вентилятором внутри канала + оставить под дверью кладовки щель, так чтобы из всего дома воздух высасывался туда.
    Ну и будет зонт над плитой, конечно
    Думаю это прилично увеличит расходы, а не на 4,5%? Хотя, конечно, смотря как часто включать + как сильно будет идти естественная вытяжка
  5. con2r
    con2r
    con2r
    А приток как планируете обеспечить? Подогрев будет?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Больше всего теплопотерь идет через верх и окна, стены на третьем месте.
  7. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Урра! Заработало!" :)
    Надо считать емкость, но:
    а) сильно стяжку не нагреть.
    б) контролировать отдачу нереально
    в) на разнице температур она будет быстрее отдавать тепло в дом. т. е. в доме будет слишком жарко.
    Посмотрите, сколько у вас теплопотерь за 16 часов "высокого тарифа", и какую мощность котла надо выдать для компенсации. У меня, например, столько мощностей нет.
    Имхо, "стяжка как ТА" хороша при консервации дома в нежилом состоянии, когда надо просто иметь "+" в доме. Тогда, скорее всего, "пила" будет в положительной области.
    Хотя я у себя в техничке, когда экспериментировал с киловаттным конветором при домовых потерях в среднем 200-300 Вт, все же включал конвектор днем три раза по часу. и, ПО ИТОГУ, оказалось дешевле держать дом на +5...+7 при постоянном подогреве, нежели гонять ночную "пилу".
    Если интересно, могу показать "на пальцах" разницу - в табличке
  8. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Больше всех "теряют" окна (34%), НО: одновременно через них идет излучение днем. В декабре-январе баланс неприятный, но, давайте посмотрим февраль:
    - 602 кВт·ч - потери;
    + 324 кВт·ч - инсоляция;
    - 278 кВт·ч - баланс. Это всего 19,5% общих потерь. Через стены утекло в 1.5 больше! (427кВт·ч)
    Так что окна - это "та еще штучка".
    Я как-то считал, что оценка 30м³/ч свежего воздуха на человека - это правильно. При таком подходе каждый лишний человек в доме обходится в 1100 руб/мес в отопительный период :)
    Но, если рекуперировать, то можно экономить. хехе
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @con2r, через окна
    @Ifind, в цифрах не заметил этого, видимо не туда смотрел
    @paulspb, окна - это жесть, но светло и приятно, конечно, в доме, оно того стоит, как мне кажется
  10. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Приток тепла через окна может быть очень значительным, так это должно сильно помогать экономить в феврале-апреле. А в летние месяцы можно свесами кровли "ограничить" часть потока, чтобы не так грело.
    При наличии возможности я - за окна!
    У меня в перспективном доме, к сожалению, главные фасады - а СЗ и СВ, так что нужно будет максимальный профиль ставить, да и, к тому же, думаю теплые ставни на зиму изготовить.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @paulspb, На теплые ставни я бы посмотрел
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Потолок покрасили лессирующим составом от Тиккурилла
  13. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Я бы тоже :)
    Вообще, эта тема чрезвычайно прикольная своей вариативностью реализации, решаемых задач.
    От простых ставней до управления световым поток для усиления парникового эффекта :)
    Вот пара статей: раз, два
    Как я буду решать, еще не придумал - рано)
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @paulspb, Цены мне кажется... окупаемость много лет (Легче газ сделать! Но как же классно
  15. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Пфф.
    Да даже простой поликарбонат в рамке с уплотнителем по контуру - копеечное решение - и то поможет (почти без потери внешнего вида и свойств прозрачности).
    А, если взять какую-нить сендвич-панель 40мм (тоже реально копейки стоит - оконщики для пластиковых дверей на балконные двери вовсю используют), то можно и реально утеплить окно (где-то на =R 1.25 ... 1.5), особенно, если оно не будет использоваться (например, зимой часть окон так закрывать).
    Это - варианты недорогие. Подороже - смастерить привода
