Утепление мансарды эковатой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Малеон, 26.08.15.
  1. VadVik78
    VadVik78
    VadVik78
    Вот спасибо за подробный ответ. Ещё один вопрос: а что делать с толевыми гвоздями, чтобы они не вылезали за OSB? Допустим OSB 12мм + подложка 2мм + мягкая кровля ещё 3мм. А самые короткие толевые я видел 20мм. Гвозди ведь тоже прорвут мембрану, когда её надует пузом? Если гвозди откусывать по 15мм, их потом из OSB ладожским ветром не повырывает? Есть ли какая нибудь супер прочная мембрана, которую если хорошо натянуть, ЭКОВАТА под напором не растянет?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Есть такое свойство материалов как темпиратурная деформация. Если вы "натянете" пеленку то какая бы она ни была прочная, какие бы вы ни использовали гвозди - все равно порвет. Используйте уплотнительную ленту в местах гвоздевых соединений ППЭ, или СУЛ (Самоклеющаяся уплотнительная лента), или Delta schaum band
  3. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @SteicoKld, вот вы нам и подскажите про эти особенности в эковате. Многие говорят и пишут, что эковата не очень хороша, но никто не предлагает альтернативы минеральным ватам.
  4. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Эковата не совсем хорошо в скатах крыши и при задувке может подняться пузырём и частично перекрыть вентзазор. Но при попадании влаги на эковату она высохнет и восстановит свои свойства, а минеральные ваты как себя поведут? Проясните мне эту тему подробнее и материал посоветуйте, вместо эковаты?
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Ну дык, просто, коротко, крепко и надёжно.
    За счёт теплопроводности самих этих материалов. Но я говорил об утеплителях, забыли наверное, кирпич таковым назвать ... другая тема. Так то можно поразмышлять и об удержании тепла в металлическом гараже, всё равно теплее чем на улице.
    - А известно ли лорду председателю, что указанные селедки, которые, как было установлено, наносят ущерб английским судовладельцам ?
    Нет, неизвестно, ничего неизвестно.
    Минвата имеет и использует такую возможность ! Она впитывает. Конечно же, в гораздо меньшем объёме, чем некоторые другие утеплители, но впитывает. Становится влажной, мокрой и промерзает насквозь. Когда протечки.
    Влага конденсируется. На волокнах. Потому что внутрь волокон влага не попадает. Опять же, при определённых условиях. Если смонтировать правильно, то эти условия не возникнут или будут возникать очень редко.
    Т. е. вы утверждаете, что мокрые натуральные утеплители также защищают от холода как и сухие ?
    В разы ? :faq:
    Вы, наверное, про Калининград говорите, да, мне там тоже понравилось. Вам неизвестно что такое +35 с мая по сентябрь. Июнь, июль +38, 28 сентября купался ещё. вода тёплая. А зимой вот только второй год подряд морозы меньше 30 постояли, до этого и до 40 за городом доходило. Сейчас вот дождь хлещет по сугробам.
    Так что если у вас такой сказочный утеплитель (ключевое слово понятно какое), то я обязательно закажу себе в квартиру, невозможно просто без кондёра заснуть, весь в поту.
    Да, похоже, вы не кровельщик. Ну ладно, у вас есть своё дело, там вы мастер. А про термос, да зачем он вам. Просто не упоминайте.
    Я не знаю? :aga:. Ну ладно, не знаю, так не знаю. Может, вы меня просветите, тёмного. Что я, так потихоньку торчу на кровле, о событиях в мире не знаю, говорят, какой-то курс обвалился, я то думал, его только изменяют, руль поворачивая, штурвал. Мембраны для вывода пара из подкровельного пространства знаю, тут уже появились мембраны для ввода этого пара в утеплитель ?
    Если вы насыпете слой керамзита такой же как и ваты, то хватит, чуть побольше платить. Но надо насыпать в 2.5 раза больше. Тогда теплопроводность этих слоёв будет одинаковой.
    Но вы не сравнивайте дома только по одному параметру.
    Зарплаты хватит на бензин для мерседеса мл ? Дэу матиз меньше бензина жрёт. Дом с керамической черепицей и керамзитом - это мерседес ! Вата - матиз. И матиз этот не на сто и даже не на 40 лет.
    Полностью согласен, это мои слова.
    Это некорректно с вашей стороны показывать работу нэзалэжных майданщиков и на основании этого делать выводы о свойствах материала. Есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/244169/, там про минвату много чего сказано. Можно взять всю негативную инфу и вывесить в офисе. 99% застройщиков не читают форумы и верят голословным заявлениям манагеров. А особенно с картинками и интернет- статьями ! Так что здесь можно говорить всё, что угодно, покупатели не узнают. ;)
  6. Burov__Yury
    Burov__Yury
    Burov__Yury
    Здравствуйте! Сейчас достраиваю дом, возник вопрос по гидроизоляции мансарды. Утеплять буду эковатой по трапеции с холодным треугольником. Угол наклона кровли 50 градусов, кровельный материал-профнастил. Такой вопрос, какую гидроизоляцию оптимално выбрать или крепкую простую ветрозащиту или супер диф мембрану. Может быть скомбинировать, на скатах где утеплитель положить супер диф мембрану а холодный треугольник закрыть ветрозащитой. Или не стоит заморачиваться и тратить лишние деньги?
  7. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Как вариант можно использовать б/у баннеры рекланые, отличная вещь
  8. LNovo
    LNovo
    LNovo
    Новороссийск
    Столкнулся с разными подходами к задувке эковаты: по приведенной выше инструкции "Для утепления стропила подшиваются с обеих сторон (со стороны помещения - пароизоляция, со стороны улицы – ветро-, гидрозащита)" и в видео речь о "пароизоляции". Приехал эковатник померять/посчитать, говорит снизу стропил натянуть Паропроницаемая мембрана ЛАМИНЕК А, т. к. пар из комнаты должен проникать через мембрану и утеплитель и через чердак выветриваться. Я в ступоре.
    PS. Регион - Краснодарский край, г. Новороссийск.
  9. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Гони его, он сам не понимает, что говорит.
    Зимой в отапливаемом жилом доме давление пара таково, что утеплитель будет мокрый, а наружный слой замёрзнет. Единственная задача _паро_изоляции - не пускать пар из тёплого дома в утеплитель.
  10. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Хочу утеплить мансарду и чердачное перекрытие эковатой, т. к. более подходящего материала я не нашел. Одна комната утеплена урсой пуреван по скату и чердачное (белая на акриле в плитах), намучился с ней (сыпется, на стыках страпил вырезать нужно) плюс у меня крышники наволяли шаг 60см, 60,5см а где и 61см между страпил. Появились вопросы по эковате:
    1. У меня короба уже подшиты, но мембрана тайвек на швах не проклеена, сделана просто внахлест, т. е. трубу я могу с чердака завести (это, что бы мембрану не выперло при задувки), а где будет эковата, нужно будет проклеить, вопрос чем лучше? Т. к. пробовал серым армированным скотчем, не держится.
    2. И как мне лучше заглушить короба, т. е. низ страпилки (короба огромные и смысла в них задувать нет) поперек доску могу поставить, тем более их навалом, а вот как убрать щель между доской и мембраной? прижать нельзя, т. к. нарушится вент зазор (фото).
  11. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Здравствуйте уважаемые!
    Кажется я влип... Нужен совет.
    Делаю кровлю из металочерипицы. Крыша 170 м. кв, двухскатная, угол скатов 26 градусов.
    Стропила 200х50 мм. Пирог планировал такой (сверху вниз):
    1) металочерепица;
    2) горизонтальная обрешетка с шагом 35 см под стандартную волну черепицы из доски 150х25 (какая была)
    3) рейка/брус по стропилам для создания вентзазора (планировал брус 50х50, но ВЫШЛО ИНАЧЕ)
    4) мембрана "Изоспан АМ"
    5) стропила 200 мм - слой эковаты 200 мм
    6) * пленка для удержания эковаты снизу (ПОКА не решил какую, полагаю, что если и паропропускающую, то с паропроницаемостью не выше чем у "Изоспан АМ").
    7) * обрешетка
    8) * вагонка
    Металочерепицу кладут строители, которые с эковатой не работали раньше. Они работали с базовой технологией утепления с стекло/каменной ватой с ДВОЙНЫМ вентзазором. 150 мм вдоль стропил + 50 мм поперек стропил для того, чтобы снизить работу стропил как мостиков холода.
    Строители предложили в качестве рейки распустить доску 25 мм. Я по наивности понял, что будут использовать ее в двойную, чтоб вентзазор был 50 мм. На деле вышло иначе. Зашили крышу, вентзазор сделали доской 25х50 мм - т. е. 25 мм!
    Есть ли какие-то стандарты на величину вентзазора? Все делают 40...50 мм, приемлемо ли вообще делать 25 мм? Будет ли достаточная тяга?
    При задувке эковаты мембрану может раздуть и я лишусь вентзазора вообще!
    Сижу думаю, что вообще делать в этой скверной ситуации:
    1) Склонять строителей переделывать крышу с вентазором 50 мм? (хлопотно и затратно)
    2) Отказаться от идеи утепления мансарды эковатой? (тогда чем?)
    3) Попробовать задуть и посмотреть, что будет (если не выйдет, коту под хвост пойдут все затраты разом!)
    4) Придумать что-то еще...
  12. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    У меня так же, длина ската 9 метров, металлочерепица, обрешетка толщиной 25мм, контр обрешетка 25мм, мембрана тайвек и страпило, далее зашью изоспаном Д. Короба зашиты полностью, т. е. ветер гуляет от начала металлочерепицы (там же она не плотно прилегает к крыше т. е. у неё же волна 20-25мм) и на коньке выходит. У меня есть и треугольник холодного чердака, в котором устроены ещё по два вентиляционных грибка с каждой стороны. Ветер гуляет хороший, чувствуется сквозняк, но пока утеплена только одна комната урсой. Хочу эковатой, вот поэтому между мембраной и обрешеткой при задувки буду засовывать полипропиленовую трубу (пробовал 32я проходит), что бы не выдавило мембрану и не перекрыло вент. зазор.
  13. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Добрый вечер! Как вариант: берете пластиковый стартовый профиль, прикручиваете его к стропилам с двух строн с зазором 1см от гидроизоляции, и в него вставляете осб 9мм, а дальше можете задувать, ни куда ничего не выпрет! у меня сделано именно так!
  14. 123qweasdzxc_
    123qweasdzxc_
    123qweasdzxc_
    У меня мансардный этаж утеплён эковатой 150мм. Снизу Пароизоляция затем эковата и всё, дальше холодный чердак. Очень хороший утеплитель!
  15. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Вижу некоторое противоречие в смысле сказанного:
    или у вас скаты мансардные, а сверху неутепленный треугольник "чердака"?
