Тепловой насос грунт-воздух
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем zluck1, 25.08.15.
  1. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Достраивается домик, как обычно, с небольшими задержками, коробка готова, только покрыли крышу, нужно сделать электрику, утеплить кровлю, смонтировать теплый пол первого этажа, в этом году не успею сделать отопление, это задача следующего дода. Первый этаж- теплый пол. Перекрытие- пока только голые деревянные балки, нужно ещё делать. Отопление планируется тепловым насосом.
    Господа, вопрос по отоплению второго этажа.
    Не очень хочется делать теплый пол в деревянных полах второго этажа, можно ли отапливать его воздушно, используя внутренние блоки кондиционеров, основная задача- просто поддерживать плюсовую температуру, т. к. второй этаж практически использоваться не будет. А летом они будут использоваться по прямому назначению, на охлаждение.
    zluck1 , 25.08.15
    #1 Цитировать
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В этом случае для 2го этажа напрашиваются фэны, пускай даже настенники или кассетники. Тогда все увязывается на общий грунтовый ТН. Кстати стандартное решение для гостевого этажа, - в ждущем режиме ставите +15 а при наплыве гостей, просто приподнимаете до 23 и все делы.
    дед марос , 25.08.15
    #2 Цитировать
  3. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Строю самодельный тепловой насос, на 4 киловатта, для отопления всего дома его никак не хватит, а на первый этаж вполне.
    Есть ещё один компрессор для второго этажа.
    Выигрыш в том, что получается независимая по этажам система отопления, так же выигрыш по деньгам, внутренние блоки б/у продаются дешевле чем необходимый материал для теплого пола, дешевле чем радиаторы отопления, так же требуется всего один теплообменник.
    Так же имеется фреоново-воздушный радиатор с вентилятором и подумываю о централизованной системе подачи теплого воздуха.
    Стоимость фанкойлов не порадовала.
    zluck1 , 25.08.15
    #3 Цитировать
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Выигрыш по б\у комплектухе согласен, но централизованная подача воздуха вероятно доп. гимор. Проще на первый взгляд применить несколько внутренних блоков для 2го этажа, а 2й ТН отдельный но на общем гр. контуре- летом сбрасывать тепло .
    #4 Цитировать
  5. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Вот об этом и думаю.
    zluck1 , 25.08.15
    #5 Цитировать
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А вот это самое большое заблуждение. Теплый пол на деревянных лагах делается очень просто при помощи алюминиевых пластин.
    Ljutik , 25.08.15
    #6 Цитировать
  7. zluck1
    zluck1
    zluck1
    На 50 метров теплого пола второго этажа я должен потратить только на пластины 40 килорублей, плюс трубки и утепление и всё остальное.
    zluck1 , 25.08.15
    #7 Цитировать
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Так я ж про алюминиевые пластины а не про золотые...
    Ljutik , 25.08.15
    #8 Цитировать
  9. zluck1
    zluck1
    zluck1
    У Саги на сайте пластины 1,2 м на 14 см по 200 руб за штуку, пачка 50 пластин, пачки хватает на 12-15 метров...
    Золото было 24 каратным...
    zluck1 , 25.08.15
    #9 Цитировать
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вариант попроще говорят и без пластин зачотно работает: https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    дед марос , 26.08.15
    #10 Цитировать
  11. zluck1
    zluck1
    zluck1
    А во сколько денег выльется выпиливание этой экибаны и вес будет почти как у стяжки.
    zluck1 , 26.08.15
    #11 Цитировать
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зря вы так относитесь к армированию по теплу любого настила.
    Нужно поменять данность- в такой пол просто просится прямая конденсация. Достаточно трубки 5/16 или 1/4. Фольга недорогая.
    Зато никакого гемороя с циркулями, ПТО и т. д.
    Отобьется на лучшем КОП на ура. И совершенно верный подход - лучше вложить денег в испаритель=конденсатор, ну а компрессор можно легко поменять потом...благо есть инверторы.
    Gaunt , 27.08.15
    #12 Цитировать
  13. zluck1
    zluck1
    zluck1
    То бишь просто вместо шитого полиэтилена с водой проложить напрямую медную трубку с фреоном?
    Идея хороша, но уж больно она экстримальная.
    Тогда вопрос, а что мешает сделать прямую конденсацию и на первый этаж? Кто нибудь делал? Есть расчеты? Как ведут себя медные трубы в бетонной стяжке?
    И почему прямую конденсацию редко применяют?
    zluck1 , 27.08.15
    #13 Цитировать
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня медь с фреоном в стенах. От полов с прямой конденсацией отказался, главным образом, из-за ненадобности для отопления. Сделал из 20 ПНД (километр на 170м2 площади), главным образом, из-за возможности использования стяжки для ТА, т. е. ночной тариф..Перестраховался на всякий пожарный.
    Никаких нерешаемых проблем нет. Основная проблема - поддерживать минимальную скорость фреона в трубах. Для этого применил простой способ - уменьшение сечения от входа к выходу.
    Т. е. две трубы сводятся в одну и т. д.
    Снять всё тепло в горизонтальной плоскости неполучится, слишком велик риск получить застойные зоны. В конце конденсатора придется что-то городить.
    Gaunt , 27.08.15
    #14 Цитировать
  15. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Если можно поподробнее про
    "Снять всё тепло в горизонтальной плоскости неполучится, слишком велик риск получить застойные зоны. В конце конденсатора придется что-то городить."
    zluck1 , 27.08.15
    #15 Цитировать
