1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
ЛОС или выгребная, мучительный выбор, требуется помощь...
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Suburb, 25.08.15.
  1. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Требуется помощь в выборе типа канализации.
    Условия следующие:
    1) Грунт - 15-20см земля, дальше глина в бесконечность
    Тест на водопоглощение (1х1х1м), единственное в этом углу участка оказалось земля почти полметра, а так на всем участке 15-20см, земля привозная.
    Период времени, ч / Впиталось воды, л / Скорость впитывания л/ч
    11 - 290 - 26,4
    24 - 330 - 13,8
    13 - 245 - 18,8
    10 - 205 - 20,5
    13 - 225 - 17,3
    11 - 190 - 17,3
    14 - 220 - 15,7
    10 - 175 - 17,5
    14 - 220 - 15,7
    10 - 175 - 17,5
    15 - 235 - 15,7 больше не доливал
    15 - 80 - 5,3
    7 - 30 - 4,3
    13 - 35 - 2,7
    12 - 65 - 5,4 граница земля-глина
    12 - 20 - 1,7
    24 - 40 - 1,7
    24 - 45 - 1,9 поселилась лягушка
    24 - 45 - 1,9
    24 - 45 - 1,9 две лягуки плавает
    35 - 55 - 1,6
    прошла неделя, как перестал доливать, вода полностью не ушла, примерно стояла 15см от дна.​
    2) УГВ - 28-35м (вода в скважине на такой глубине)
    3) Уклон участка примерно 1см/м, от фронта к тылу. Выгребная или ЛОС планируется в высшей точке. Расстояние от дома - 8м.
    4) ПМЖ, 2чел(+1чел на лето), гости наездами часто. т. е. 0,5-0,8 куб/сут
    5) Электричество почти норм, иногда отключают на полдня в рабоч. дни.
    6) Подъезд ассенизаторской машины-есть, удаленность от города-3км.
    Планировал АУ типа тверь, но смущает вопрос куда девать слив, если летом вода еще впитается в газон на участке, то как зимой?
    Выгребная конечно первоначально обойдется дешевле, но хотелось бы уйти от постоянных расходов в будущем, т. к. придется минимум вызывать два раза в мес. при наших "объемах".
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Suburb, посмотрите в сторону насыпного поля фильтрации, возможно с тоннелями, типа такого:
    при хорошем утеплении морозы не страшны.
    Это идея, септик может быть любой.
  3. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Сколько форум читал, но так и не нашел решения законченного, у кого аналогичная проблема была, так темы и повисали.
    Поиском по насыпным полям ходил, логика в принципе понятна, но нигде не увидел точных параметров, если про подушку из щебня в 10-15 см есть упоминания, то как с остальными - толщина самого верхнего грунта (земля), сколько минимальна по высоте вся конструкция, надо ли утеплять (однозначного ответа не нашел).
    Если ткнете ссылкой где пошагово с картинками;) расписано как сделать, буду благодарен.
    Так же нужен совет по размещению насыпного поля, если др вариантов нет.
    В приложении схема участка, под насыпное возможно использовать только газон (50-60кв.м), но на газоне скважина. Учитывая, что угв-30м, на сколько к скважине можно подходить с насыпным?
    *на схеме два места под АУ, до ближнего-5м (придется яблоню убирать), до дальнего-8,5м
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Suburb, сливу (принудительному) зима не страшна. Главное чтобы воде было куда течь.
  5. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Вот об этом и болит голова, канавы рядом нет, т. е. утилизировать воду надо на своем участке.
    Если правильно понимаю результаты теста на водопоглащение, то 1 кв. м. впитывает 50л/сут - возможно ли при таком водопоглащении устраивать дренажные тоннели?
    При производительности стоков в 1куб.м, хватит ли дренажного тоннеля в две трубы и длинной 20м?
    Можно ли этот тоннель делать Г-образным?
    Или только насыпные поля?
    Почитал Ратникова, задумался о просто септике)
    *глубина промерзания у нас - 1.5м
  6. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Знатоки, подскажите пожалуйста, с таким водопоглащением (тест в первом сообщении) возможно септик или АУ ставить или только выгреб?
    Если "да", то какой площади поле или дренажный тоннель следует делать?
    Хелп! каналья только от заезда в дом сдерживает...
  7. belkovda
    belkovda
    belkovda
    Аналогичная проблема. Глина голимая на участке. Думаю ставить ЛОС и выводить сток либо в огород на 20м от дома либо за пределы участка в посадки.
  8. belkovda
    belkovda
    belkovda
    Один человек сделал колодец из колец и для большей площади прокопал от него траншею в сторону и засыпал пространство вокруг колодца и траншею щебнем. У меня на участке ничего пока нет поэтому думаю закопать в огороде кольца и деревья вокруг посадить.
    Насколько знаю у соседей стоят бетонные септики. Но это времянка. С вывозом связываться не хочу поэтому ЛОС.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    ЛОС - локальные очистные сооружения. Под это определение подпадают и септики и АУ. Так что Вы хотите поставить?
  10. belkovda
    belkovda
    belkovda
    Очистную установочку компактную хочу смонтировать
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Почитайте это, может прояснится:
    FAQ: Как подобрать очистное сооружение
    А то прямо из анекдота:
    Хочу машину!
    Какую?
    Красненькую!
