Что лучше эжектор или "душевание"?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Zero2009, 25.08.15.
  1. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А если просто на полипропиленовые поменять? Паять не надо, соединить так же муфтами и уголками для труб ПНД.
  2. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Так я сознательно ушел от ПП труб на ПМД. У ПП труб внутренний диаметр меньше при одинаковом наружном.
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Так Вы 25 полипропилен на 32 ПНД меняете, а не 25 ПП на 32 ПП. С эжектором думаю Вам можно решить:
    - рассверлить отверстия в имеющемся, только без фанатизма;
    - поставить параллельно еще такой же или два других;
    - установить новый.
    При имеющихся у Вас баллонах обезжелезования, думаю будет все равно, что установлено: эжектор, жуки или комбинация. Я экспериментировал по разному - разницы не на выходе не заметил (проверял не визуально, а анализами).
  4. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    О китайских эжекторах. Я покупал три вида: 1/2, 3/4 и 1 дюйм. Самый лучший по соотношению выход воды-всасывание воздуха: 3/4. Я его еще немного рассверливал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/307109/page-2
  5. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    С эжектором уже вопрос решенный. На фото уже установлен новый, добрые люди с данного форума помогли. Отличный эжектор, разборный для промывки, всасывает воздух добротно, сопротивление насосу не очень большое, по сравнению со старым. Я за морочился с переделкой труб, только лишь с одной целью - сделать тракт от эжектора до входов в "головы" колонн с возможностью демонтажа, разборки, промывки и установки на место, хотя бы раз в год. За время эксплуатации трубы ПП 25 забились чуть ли не до 5 мм отверстия ржавчиной (выяснено при демонтаже). Для обслуживания вызывал представителей фирмы. После системы очистки трубы чистые. Замена эжектора была произведена по причинам - большое сопротивление насосу, забился ржавчиной, был не разборный, емкость не успевала окислятся (мое мнение, может ошибочное) - пополняться. Насос второго подъема тоже вышел из строя по причине коксования ржавчиной. От сюда была мысль, что окисление в емкости совсем маленькое (насос качал ржавую жижу) - замена эжектора, установка воздушного компрессора для аквариума, фильтра перед насосом второго подъема (хотя последнее думаю не эффективно, так на всякий случай). По поводу ПП25 поменять на ПП32 с соединением муфтами от ПМД труб я даже и не думал, что так можно монтировать, всегда варил. Теперь буду знать, что такое возможно. Но уже поздно ПМД трубы были куплены и установлены, хотя 32 ПП лежит на чердаке прилично. Китайский эжектор на 1 дюйм тоже заказал, должен скоро получить. Посмотрим, что это за "зверь".:).
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Zero2009, знаю я ваш эжектор, у меня такой же, только я его рассверлил для увеличения расхода, сосет хорошо действительно. У меня он и воздух и хлорку подает в воду, за 4 месяца нет и намека на зарастание, разбирал и протер тряпочкой и все. Зачем вам еще китайский ? Не хватает чего то, чего именно ?
  7. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Zero2009, что касается ппр трубы, то можно смело использовать минимальную толщину стенки то есть пн 10 она регламентирована до 10 бар.
  8. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    @американец27, китайский заказал ещё до общения с вами. Этот вполне устраивает. Вы рассверлили до какого диаметра и какой насос, с какой глубины качает на эжектор?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Вопрос конечно. Забыл немного термины. рассверлил канфузор до 4мм и диффузор до 8мм, на входе в эжектор давление от 2.8 до 3.5 гуляет, далее излив в емкость. У меня Харьковский насос кажись Водолей, качает с 5-7 метров, макс напор 60 м., максимальный расход 60 л/мин., какой расход на эжекторе получается не считал, для моих надобностей хотелось бы добавить немного, но рассверливать (до 5 и 10мм) боязно уже как-то, вдруг работать перестанет.
  10. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Спасибо. Понял. У меня Джеликс стоит, какой не помню, надо посмотреть. Качает с 40 метров. Померить надо в своём эжекторе отверстия, но рассверливать не буду пусть так пока по работает.
  11. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Zero2009, если не секрет по чём эжектор получился?
  12. американец27
    американец27
    американец27
    не секрет, бесплатно, мне его прислал Электролиз.
    Не всякий эжектор рассверлить получится.
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Брал эжекторы от мойки керхер - понравились. Но рассверловке они не поддаются - стенки тонкие.
  14. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Поделитесь, плиз, ссылкой или маркой, или магазином этого эжектора.
  15. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Искал купить по яндесу. чото каша мала, одни эжекторы почему то смешивают две воды, другие с воздухом. цель же окислить железо, значит нужен воздух? а еще а когда оно сосёт, то сильно свистит?
