Помогите выбрать Септик или Станцию
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем MRZclub, 24.08.15.
  1. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Выходные прошли не зря =)
    Есть несколько вопросов по скважине.
    Вводные по скважине
    Глубина 22 метра.
    Документов по скважине НЕТ.
    Высота обсадной трубы от земли 95см
    Вода в трубе находиться на 15 см от земли
    При откачки воды из трубы в течении 2 часов уровень понизился на 15 см
    Через 1 час уровень поднялся на 10 см
    Насос Водолей
    Вопросы еще раз =)
    1. Можно ли поставить 2 адаптера? Схема выше.
    2. На какую глубину нужно опускать насос? (Сейчас насос опущен практически до конца.)
    3. Врезка адаптеров на глубину 1,1 - 1,3?
    4. Стоит ли утеплить грунт вокруг скважины?
    5. Можно ли проложить водяную трубу под отводящей трубы от септика?
    6. Не будет ли замерзать система если вода стоит выше уровня земли?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В разделе "водоснабжение" есть подраздел про скважины. Разумнее задать Ваш вопрос там.
  3. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Прокладка трубы вода.
    В расчетах считал что будут прямые углы. По факту будет проложена трасса одним куском без прямых углов (закругление)
    Получается вот такая картина от Дома к скважине. Уклон идет от дома к скважине.
    Общая протяженность трассы 52,1 м Условно разбитых на 3 отрезка.
    Отрезок 1-2 7,4 м уклон 3 см на 1м. Труба заложена под фундаментом на глубине 0,8 м заглубление на конце отрезка 1,02 м
    Отрезок 3-4 5,7 м уклон 3 см на 1 м. Врезка трубы в обсадную трубу на глубине 1,27 м
    заглубление на конце отрезка 1,2 м
    Отрезок 2-3 39 м Перепад между точками 2 и 3 1,77м если тупо соединение эти точки получим уклон 4,53 см на 1 м. Заглублена на этом участке в среднем около 1 м
    Вопросы.
    7. Уклон на отрезке 2-3 это нормально?
    8. Средние заглубление 1 м на отрезке 2-3 это нормально?
    9. Труба ПНД 32 с какой толщиной стенки нужно покупать?
    Прокладка трубы WC.
    Перепад по земле на расстоянии в 43 м составляет 1,72 м т. е. Уклон 4 см на 1 м
    Вопрос.
    10. Критичный уклон в 4 см?
  4. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Попросил одного из модераторов переименовать тему и перенести в основной раздел... Смысл делать несколько тем тем более если они пересекаются...
  5. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Да тут и по Септикам то особо нет ответов... =)
    https://www.forumhouse.ru/threads/324361/#post-13680898 - про трубу что можете сказать?
  6. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    Добрый день.
    Можно и мне помочь.
    Вводные.
    Киржачский район, д. Захарово, СНТ
    Летом проживание 4-5 человек, весна-зима-осень, наездами по выходным 3-4 человека + гости 4-5 человек.
    1 душ + 2 раковины + 1 унитаз + стиралка + посудомойка
    УГВ высокий, сейчас стоит +/- на 1 м.
    Почва: глина + суглинок.
    Я так понимаю, что АЭ не подходит, потому что не пмж, а наездами, значит весна-осень-зима септик не будет работать? А септик не подходит, потому что высокий УГВ.
    Есть другие варианты?
  7. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    Добавляю, ливневых канав нет. С 3-х сторон соседи, с 4-й дорога. То есть скидывать очищенную воду не куда, только на полив.
  8. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Поставьте ТанкБио как у меня... не дорогой по принципу работы они все практически одинаковы... у всех ил у всех что то там бурлит и типа вытекает практически очищенная вода =)
    Возьмите самотечный... и поставьте рядом не большой дренажный колодец в роде как накопителя... в него опустите дренажный насос и на дорогу будете откачивать...
    Рядом со скважиной не ставьте септик... тем более от забора с соседями надо отступить где то метр...
  9. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    Как он будет работать, когда наездами? Бактерии не переживут отсутвие людей?
  10. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Да как обычная бочка... начнете ездить все возобновиться...
    Септик нельзя скидывть не куда...
    АУ пока будете там будете работать и потом когда уедет бактерии сразу не пропадут.
    Есть еще один вариант закапать тупо емкость и тупа ее откачивать перед отъездом =),
    Варианта по сути 3
    Тему про Воду буду продолжать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/325379/
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Можно такие трубы проложить на сброс воды из АУ?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Особенно после отсутствия потребителей воды. Запашок будет, однако. Соседи с подручными средствами прибегут внушение делать.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Через пару месяцев.
    Часа через четыре.
    Анализ воды в студию!
    То что она прозрачная не говорит о БПК.
  14. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Вы каждые 4 часа в туалет ходите?
    У вас есть какой то другой вариант?
    Мне то по супи все ровно на эти анализы... у меня есть сертификат... у нас есть производитель который говорит что при соблюдения условий все будет ок...
    А про бочку то вы зря =)
    вы в деревни давно были =) там сплошь и рядом выгребные ямы... и у меня закопаны 2 200литровые бочки... кидаешь туда летом бактерии и все норм... ни чем не ваняет...
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Ответьте мне про трубы Пожалуйста... а то про АУ Септики полно тем... и единого мнения нет... Какую трубу выбрать на много интереснее тема...
