Помогите выбрать Септик или Станцию
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем MRZclub, 24.08.15.
  1. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Несколько месяцев пытаюсь понять что мне нужно.
    И так вводные данные.
    Грунт — Суглинок. (40 см плодородный слой затем суглинок)
    УГВ — (сосед через участок вкапывал на выходных Танк -3, на 2 метрах все сухо.)
    Проживание — (пока) 2 дня в неделю
    Количество человек — 4 — 5
    Оборудование в доме — Ванна, Туалет, 2 Раковины.
    Требования.
    Т. к. особо мы не находимся в доме.
    1. не дорогая
    2. легка в обслуживании
    3. долговечна
    4. надежна
    Почитал про Танк, ТанкБио, Евробирн, Топас, Астра.
    По реальным отзывам Топас работает без проблем, обслуживать можно самому.
    Астра тоже надежно. Друзья пользуются постоянно на протяжении 5 — 6 лет.
    Но почитав форум понял что если не часто пользоваться то бактерии умрут и толку от станции ни какого не будет. Следовательно падает взгляд на Танк или тупо Накопительную емкость здесь тоже не все сладко...
    Помогите пожалуйста.
    И еще одна проблемка вдогонку =)
    Хочу следом оборудовать скважину кессоном.
    Тоже проблема в выборе.
    Пластик
    не герметично садиться на трубу
    всплывает
    Металл
    гниет тяжел при установки.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Это верно.
    Вам нужен септик.
  3. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    У меня нет места для расположения поля фильтрации...
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас 6 соток? Вода откуда?
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Судя по вопросу, о кессоне для скважины...
  6. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Нет у меня 30 соток =)
    Нахожусь М. О. домодедовский район...
  7. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Общем купил я ТанкБио. спасибо vlad msk
    В воскресенье приедут устанавливать... пока по стоимостью он самый приемлемый... Взял сомопроточный... после Танка поставлю небольшой дренажный колодец...
    С другой стороны до места где труба выйдет на поверхность метров 30 будет может и не ставить колодец... что посоветуете...?
    По скважине... =)
    Наверное нельзя все в одну тему все перемешивать... =)
    В общем думаю между кессоном и адаптером.
  8. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Вода.jpg И так вот мой кадастровый план участка со всеми высотами.
    По Септику все уже понятно. По прямой от дома (Объект №1) виду трубу к септику. От септика самотеком примерно 40 метров течет по трубе и вытекает на поверхность.
    Вопрос по WC.
    1. нужен ли небольшой колодец с дренажным насосом после септика?
    2. можно ли не прокладывать канализационную трубу 110 а закапать дренажную.
    При такой длине пока вода дойдет до конца почти вся уйдет в почву.
    Вопрос по Воде.
    Есть:
    Скважина 22 м в 1 метре от дома
    Насос водолей
    Желание запитать водой 3 Объекта и сделать летний полив.
    Объект №1 Новый строящийся дом с постоянным отоплением. Посещение по выходным!
    Объект №2 Барбекю (если будет сильный геморрой с запиткой этого объекта то могу отказать с врезкой ы общую линию. Рядом есть старый колодец.)
    Объект №3 Старый дом через года 2 планирую его снести. Отопление на зиму сливаем. Вода там нужна только летом.
    Рассматривал вариант с кессоном на стоимость получается не подъемной кланяюсь к адаптеру. Но как запитать Объект №3 и сделать летний полив?
  9. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Появилась идея на счет скважины.
    Что если поставить 2 адаптера и 2 крана. верхний адаптер поставить на летний полив и в старый (летний дом) нижний на новый дом.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Не за что. Пользуйтесь на здоровье.
    С вас фотоотчет ну и комментарии периодические о работе БИОТАНКА :)
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    В воскресенье установка)
    Полностью запускать будем через пару месяцев...
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Стоки из АУ могут закольматировать Вашу дренажную трубу за полгода.
    До выхода на режим наблюдаются выбросы активного ила из АУ.
  13. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @vlad msk, В воскресенье поставил ТанкБио =)
    Бригада приехала с позаранку =)
    Делали все быстро и что самое главное с позитивом =)
    Несколько фото с монтажа.
    Само изделие =)
    Капаем ямку и траншею
    20150830_082303.jpg 20150830_092240.jpg 20150830_102538.jpg 20150830_102543.jpg
  14. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Установка
    Собственно заливаем воду и потихоньку закапываем
    В общем не знаю как он дальше будет работать... Пока считаю что деньги не зря потратил...
    Кстати через участок друг установил обычный Танк - 3. Так что будет с чем сравнить =)
    Запускать свое чудо буду через 2 месяца.
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    На рынке видел вот такую трубу 20150830_133852.jpg 20150830_133908.jpg идет по 50м как раз сколько мне и нужно... Можно ее закапать? Дренажку посмотрел 20150830_133914.jpg ... согласен что не вариант...
