Вопрос по тепловому расширению труб
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Korn79, 23.08.15.
  1. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Доброго времени суток. Читаю инфу по монтажу системы и нашел проблему линейного расширения РР труб при нагреве. у меня максимальная длинна трубы составит около 10-11 метров. Вопрос, собственно, такой: стоит ли ставить компенсатор при такой длине или хватит зазоров в пару сантиметров между трубой и стенками в углах? И какой компенсатор лучше сделать: спаять П-образный на уголках или петлю поставить?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    1. СтОит
    2. Не хватит
    3. Любой - зависит от наличия места и требований эстетики :)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только не говорите, что котел твердотопливный, и система с естественной циркуляцией! Тогда все перечисленное можно забыть.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Не, у автора "Газовый котёл Сибирь 17"
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крепеж почаще, крепеж с фиксацией трубы. И от стенок (торец) зазор хороший оставить. И мебели вдоль труб побольше наставить...
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Трубы могут и мебель подвигать и крепеж повыдергивать. на 10 метров один компенсатор (лучше петля) .
  7. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    точно) дошли руки наконец... поставил Сибирь с насосом на подачу. контур собрал на 32 трубе с отводами на 25. на каждых 10 м трубы, один компенсатор - петля. вот думаю только: открытую или закрытую систему мудрить. по идее без насоса все равно работать не будет, может РБ поставить с аккумулятором? лишнее давление в системе не помешает).
