Подбор мощности котла и минимального диаметра дымохода: как избежать обмерзания дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Tarasiy, 23.08.15.
  1. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Уважаемые форумчане!
    Планируем поменять старый напольный котел на отечественный напольник. Дом одноэтажный, утеплен, отапливаемая площадь 100 кв. м., потолки 2,7м, чугунные радиаторы, циркуляционный насос, желанная температура в доме зимой +19.
    Дымоход к сожалению не утеплен и к тому же во внешней стене, поэтому его однозначно предстоит гильзовать, его сечение позволяет поставить либо круглую гильзу диаметром 95-100 мм либо, если нужно большее сечение дымохода – можно разве делать под. заказ овальную гильзу скажем 100 на 140мм. или 90 на 150
    Что предпочтительней:
    1) котел 12 квт и круглая гильза в дымоход диаметром 95-100мм
    2) котел 16 квт и круглая гильза в дымоход диаметром 95-100мм
    3) котел 16 квт и овальная (или прямоугольная) гильза в доход под заказ (90 на 150мм).
    То есть в каком случае риск обмерзания дымохода будет меньше: менее мощный котел, но более длительные включения (даже 10 квт мощности возможно будет достаточно, но не стану рисковать (?), начинаю с 12 квт) или же более мощный котел (16 квт) – большая теплоотдача во время включения в дымоход – но более краткие включения?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А есть котлы с таким выходом?
    Один черт. Главное - нельзя заужать. Шире можно.
    В случае, когда Вы сжигаете столько газа, что даже не утепленный дымоход имеет в морозы положительную температуру (более +40 град) все время и не обмерзает. Вам нужен такой расход газа? Дымоход надо утеплять.
