Плитка по деревянным лагам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ruslan_Z, 23.08.15.
  1. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Нужно положить плитку на веранде, где лежат деревянные лаги. Лаги 200х50мм, планирую снизу подшить плоским шифером (АЦ плита 10мм.) или проще доской 25х150мм., но не знаю не сгниёт ли? Под верандой проветривается. далее утеплитель минвата 150мм. А по лагам положить ту же АЦ плиту 10мм в 3 слоя вразбежку (2 мало будет?) и на неё наклеить плитку. Будет она держаться? Не хочу заморачиваться с бетонной стяжкой по АЦ плите под плитку. Тёплый пол не планируется.
    Ruslan_Z , 23.08.15
    #1 + Цитировать
  2. АрхитекторПКВ
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АЦП имеет больший вес нежели доска, а утяжелять лаги не хорошо. Тут все же, если выбрали деревянные лаги, то и идти в том же направлении - дерево (доска, фанера, ОСБ...). Сверху лаг уложить обрешетку из доски, далее уже укладывать фанеру или ОСБ в два слоя (минимум) не привязывая к верхней обрешетке шурупами или гвоздями. А сверху уже пленка толстая и плитка.
    АрхитекторПКВ , 08.09.15
    #2 + Цитировать
  3. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Однозначно могу сказать, что вариант с АЦ плитой для последующей укладки плитки предпочтительней, чем доска, фанера, ОСБ плита. На таких материалах плитка пролежит не долго. Но АЦ плита должна быть закреплена неподвижно.
    marrav71 , 08.09.15
    #3 + Цитировать
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1. Расстояние между лагами? Длина пролета, который перекрывают лаги?
    2. Считать сколько можно нагрузить.
    3. После расчета выбирать.
    Кажется именно в таком порядке:hello:
    дмитриевич-50 , 08.09.15
    #4 + Цитировать
  5. АрхитекторПКВ
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    Чем регламентируете?
    Ошибаетесь. Дерево - "живой" материал, при повышении влажности - оно расширяется, при сушке сужается "ссыхается". От того на деревянных полах с годами появляется скрип - гвоздевые соединения попросту расхлебываются и по тому полы по новой пробивают. Привязав АЦП к лагам, он будет иметь такое движение как и лаги - ваша плитка по просто лопнет. При использовании плиточных покрытий на деревянном полу нижнее основание плитки АЦП или ОСБ не привязывают к лагам или дощатому покрытию. Даже более того основание делают минимум в два слоя с пересечением одного на другое дабы стыки плит не разошлись и не треснула плитка.
    @Ruslan_Z, я заливал стяжку по деревянному полу - это наиболее дешевый и выгодный вариант. Утяжелять перекрытие конечно не стоит если оно не допускает этого тут согласен с @дмитриевич-50, но если вы АЦП снизу и сверху загонять собрались, то по идее шаг и пролет допускает это? Или вы не прикидывали?
    #5 + Цитировать
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    На лаги уложить ЦСП и на нее уложить плитку. У самого по деревянным лагам в ванной комнате плитка уложена, правда я ЦСП по полу укладывал. 10 лет с укладки - полет нормальный.
    авто-любитель , 08.09.15
    #6 + Цитировать
  7. АрхитекторПКВ
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    В квартире или в частном доме? В ванной площадь небольшая (хотя я не знаю какая у автора темы площадь).
    #7 + Цитировать
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    В частном доме. Площадь ванной комнаты конечно небольшая, где то 7-8 м2 и из них я плиткой и собственно плитой ЦСП закрыл где то 4-4,5м2.
    авто-любитель , 09.09.15
    #8 + Цитировать
  9. АрхитекторПКВ
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    Получается два листа укладывали? И без второго слоя цсп - в один? Возможно у вас лаги между двух стен (от стены до стены с/у) расположены тем самым подвижность и вибрации меньше. Не всегда теория с практикой дружит :aga:. Да и материалы (плиточный клей, размеры плитки и ее качество) тоже важную роль играет.
    АрхитекторПКВ , 09.09.15
    #9 + Цитировать
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я уже не помню сколько листов ушло, но в толщину 1 лист, порядка 20 мм. Тяжеленный был, жуть.
    Балки в том месте длинные и для уменьшения их подвижности подведены столбики. Так что подвижность если и есть, то минимальная. Плитка большая, точно не помню, возможно 40х40см или что то около этого.
    #10 + Цитировать
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня в частном доме плитка (керамогранит) лежит в санузле площадь которого 8 квадратов. Пирог такой: половая доска, фанера, гидроизоляция обмазочная и рулонная, два слоя ГВЛ, керамогранит на плиточном клее.
    Караванбаши , 09.09.15
    #11 + Цитировать
  12. АрхитекторПКВ
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    АрхитекторПКВ
    Консультант
    Это еще одна причина по которой я ЦСП не беру в расчет. В одни руки сложно.
    Железобетонно! И в добавок битумная гидроизоляция демпфером служит.
    #12 + Цитировать
  13. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    АЦП (плоский шифер) 8мм. уже уложил. Лаги 50х200, пролёт 2.8м. ширина между лагами 0.5м. Веранда. Укладывал в три стоя в шахматном порядке, закрепляя каждый слой. Выглядит надёжно. Я думаю что фанера + доски не намного легче бы получились, это о нагрузке на лаги.
    Ruslan_Z , 28.09.15
    #13 + Цитировать
Смотрите также
