Нестандартная система подключения бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Maksimiks, 22.08.15.
  1. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    Приветствую!
    Возникла идея, вместо штатного (электрического) бойлера, подключмть маломощный бойлер косвенного нагрева (с теном) в двухтрубную систему отопления (в параллель с радиаторами), но имеется проблема, в доме установлено 2 котла, первый дровяной, второй газовый. Собственно основной дровяной, а в периоды, когда котел прогорел дом подогревается газом, но при минимальной температуре теплоносителя (40-45 градусов), что бы дом не очень резко остывал.
    Основная задумка в том, что бы установить бойлер таким образом, чтоб он пропускал через себя воду при температуре выше 50 градусов, т. е. при работе от дровяного котла, но не от газового, т. к. иначе бойлер будет остывать. Есть ли возможность использовать для этих целей термостатический трехходовой клапан, а не выносные датчики температуры и дополнительный насос?
    Сразу уточню, бойлер бюджетная модель Ariston PRO R 100 VTS 1,8K, т. е. у него не мощный теплообменник, а слабенький, на 5 кВтт, т. е. это фактически тот же электрический, но с возможностью немного помогать отоплением (модель разработана для подключения бойлера к полотенцесушителю в квартирах с ЦО), поэтому хотелось бы свести к минимуму дополнительные расходы на насос. Но при этом есть лишний трехходовой клапан для теплого пола afriso atm 343.
    Если в постановке задачи написан явный бред, то прошу указать мне на это.
    Maksimiks , 22.08.15
    #1 Цитировать
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Подключайте через трехходовой клапан, будет работать
    kmvtgn , 25.08.15
    #2 Цитировать
  3. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Случайно схему подключения не посоветуете? А то уже мозг сломал, как его туда воткнуть...
    Maksimiks , 25.08.15
    #3 Цитировать
