Бетон из ПГС
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg999, 22.08.15.
  1. Serg999
    Serg999
    Serg999
    Удмуртия
    Бетон из ПГС
    Нужно залить бетоный погреб. В наличии есть цемент 400 и ПГС, песка и щебня нет. Не могу найти конкретных данных по составу смеси бетона из ПГС.
    Вот что нашел:
    - при использовании обычной песчано-гравийной смеси, пропорции будут следующими: 5 частей ПГС и 1 часть цемента. Воду добавляют исходя из влажности ПГС.
    - самое оптимальное и выверенное соотношение бетона для фундамента будет следующее:
    цемент – 1 часть;
    ПГС – 8 частей.
    - чтобы приготовить классический бетон из пгс, рекомендуемые пропорции компонентов - 6:1. Обратите внимание на размер фракций гравия. Он должен быть примерно 80 мм. В этом случае раствор бетона, а соответственно и фундамент, будет особенно прочным.
    - для заливки фундамента чаще всего используют соотношение ПГС + цемент - 1:8, где одна часть - цемент, а 8 - песчано-гравийная смесь.
    На мешке с цементом следующие составы смеси для бетона М200:
    Ц-П-Щ-В (цемент измерятся в 50 кг)
    1 куб бетона 6 -48-74-20
    Ц-50 кг, П, Щ, Л -10Л
    1-8-12-3
    Если был щебень и песок, то понятно смотришь состав по таблице бетон состав.jpg
    Кто может сказать конкретно сколько нужно ПГС и цемента? Ну и объяснить почему так.
    Serg999 , 22.08.15
    #1 + Цитировать
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Какую марку бетона получить хотите?
    просто волк , 02.09.15
    #2 + Цитировать
  3. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    ПГС - это песчано-гравийная смесь ?. В ней присутствуют примеси частиц поэтому проектной марки бетона не получится. Для бетона стараются исключить примеси
    nerudteh , 01.10.15
    #3 + Цитировать
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А просеять не получится? Заменить мелкую фракцию на нормальный песок, использовать гравий.
    Очень примерно цемент M400/песок/щебень-гравий
    Бетон M400 - 1:1:2
    Бетон M300 - 1:2:4
    Бетон M200 - 1:3:5
    смесь должна не литься, а вываливаться из бетономешалки слипшимися кусками, и становиться единым монолитом только после прикосновения вибратором. Для увеличения подвижности можно использовать присадки. выливаешь 100гр на 100л раствора и он становится тягучим. Если просто воды много и бетон льется, то это уже снижает марку. Если не использовать вибратор, то марка получится примерно на 40% слабее.
    То есть, если вы делаете как было принято на руси 1:3:5 +1 часть воды и не вибрировать, то у вас получится в лучшем случае M100.
    А с ПГС у вас любая марка может получиться :)
    stanspb , 01.10.15
    #4 + Цитировать
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Не надо сеять. Можно просто добавить мелкого песка, но для расчета состава необходимо знать какую марку (класс) Вам нужно? М200?
    просто волк , 05.10.15
    #5 + Цитировать
