Устройство пола на перекрытиях по металлическим балкам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем p1pets, 20.08.15.
  1. p1pets
    p1pets
    p1pets
    Ижевск
    Доброго времени суток, господа специалисты.
    Разобрав полы в квартире обнаружил, что лаги лежат на двутаврах (20й номер, расстояние между балками 1м), а на нижней полке двутавра бетонная плита (от края балки до уровня плиты 14см, значит плита 6 см). Прораб предлагает следующее устройство пола: гидроизоляция, керамзит крупной фракции пролитый цементным раствором, цементная стяжка на двойной кладочной сетке для снятия нагрузки с плит перекрытия и распределения ее на балки.
    Внимание, вопрос: выдержат ли плиты перекрытия такую нагрузку? или забыть про стяжку и делать на лагах?
  2. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Для того, чтобы правильно ответить на ваш вопрос нужно провести соответствующие расчеты, подсчитать теоретический вес предполагаемой стяжки, узнать, или рассчитать сколько может выдержать плита перекрытия и т. д. Расчет должен учитывать возможные дефекты перекрытия, которые ослабляют его несущую способность и то, как на конструкцию здания влияет время. Если нагрузка будет распределяться на балки, придется вспомнить азы сопромата, построить эпюры и т. д. Только получив такие расчеты можно будет о чем-то говорить с уверенностью.
    Что можно сказать уже сейчас - керамзит значительно облегчит вес стяжки - это понятно. Кладочная сетка будет опираться на балки - тоже плюс. В принципе, перекрытия должны выдержать, если не учитывать какие-то усталостные процессы.
    П. С. Многие вот так как вы делают стяжку в квартире, а потом бояться приглашать гостей, те напьются, начнут танцевать и провалятся вниз к соседям. Есть такие страхи и фобии. На самом деле перекрытия могут выдержать довольно существенные нагрузки, но зачем сознательно их перегружать, если во время проектирования дома были учтены только нагрузки от мебели и людей. Я бы сделал все-таки пол по лагам.
