Вопрос по акваробот турби-м
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем fodsg, 19.08.15.
  1. fodsg
    fodsg
    fodsg
    В загородном доме установлена система подачи: скважина-глубинный насос-акваробот турби-м-накопительная емкость (с поплавком на турби-м по уровню) -станция grandfos mq35-потребители.
    Вопрос в следуюшим... все работало отлично в течении года... накопительная емкость наполнялась...когда в скважине заканчивалась вода, турби-м отрубал насос и через 2,10,15,40 минут делал пробные запуски. Проблема в том, что на сколько я понял, увеличился дебет скважины, и теперь вода в скважине не заканчивается полностью (вода подается не большим обьемом с забором большого количества воздуха)... соответственно турби-м насос не выключает и он может работать без перерыва пока не наполнит накопитель до уровня контролируемого поплавком. Что делать, боюсь, что насос от постоянной работы быстро выйдет из строя...т.к. что бы наполнить накопитель проходит пара часов с таким обьемом подачи воды.
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Думаю, что ничего страшного не будет. Для насоса гораздо более критичны частые включения/отключения, чем работа без остановки, поскольку охлаждение происходит перекачиваемой водой.
    А воздух, то откуда?
  3. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Т. к. вода набирается в скважине медленно...вместе с водой подсасывает воздух.
  4. hommar
    hommar
    hommar
    Динамическое зеркало как раз на уровне отверстий всасывающих воду
    может насос чаще включать? не ждать когда бак опорожниться полностью.
    либо наоборот - ограничивать включение по времени.
    т. е добавить таймер и сделать либо первую либо вторую схему.
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Тогда может быть разумно опустить насос на метр пониже.
  6. fodsg
    fodsg
    fodsg
    пробовал... выкачивает воду до данного уровня...и продолжает работать с нехваткой воды.
    в накопителе поплавок...как уровень опускается с верхней части накопителя-насос включается...проблема при пользовании ванной, когда накопитель сильно опорожняется
