1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Трещина в кладке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Agronom79, 17.08.15.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В целом так - но у кого то в пределах глубины сжимаемой толщи, а у кого то глубже.
    У Вас вот первый вариант, стало быть учитывать такое влияние приходится серьезно.
    Если будет динамика - будут и трещины.
    Ваша задача на этом этапе (уже все сделано что надо и не надо) дать представление о том что есть - по тексту это понять сложновато.
    Нужны достоверные схемы - тогда и подсказать Вам можно будет что то дельное.
    Вот сами посудите:
    Зачем в этом конструктиве зазор?.. я не понимаю.
    Также не понимаю, есть ли где выходы этого зазора - сверху или снизу.
    Выглядит понятно все вроде бы, но далее:
    Надо понимать схему армирования, чтобы можно было понимать есть ли ошибки армирования или нету их.
    Может иметь значение как нахлестывалась арматура, гнулась или вязалась - все важно.
    Вопросы:
    - что значит от 500 до 700 мм... разная глубина в котловане? :faq:
    - что под плододным слоем?
    - что за отсев (в некоторых случаях он не дренируется почти, зато хорошо удерживает воду - см отря что за отсев).
    Такой пирог будет только воду ненужную удерживать - ни пропенивать, ни пленку стелить нижнюю смысла не увидел.
    Наружу или внутрь - 1-1,2 метра?.. всякие бывают варианты.
    Схема должна показывать все эти узлы - надо понимать какго все размера и как работает.
    Обычные разуклонки и постеленная пленка/баннер/линолеум могут обеспечить функцию отмостки - это делать желательно сразу.
    Т. е. плита в ноль с грунтами и понадобился цоколь?
    Если это так, то это тоже нехорошо - есть риск попадания воды в этот узел и зимой будет работать мороз против конструкции.
    Если завод делает бетон правильно, то добавлять ничего нельзя - только для помытия емкости бетоновоза и сливать все это нужно на въезд или еще куда нибудь подальше от фундамента.
    Слово "укутана" читается довольно художественно, winson - но как это оценивать с точки зрения всяких разных процессов? :)
    А поселкового водоотведения никакого нету?
    Иногда сильно помогает снизить УГВ поверхностное водоотведение, но это надо всем миром делать.
    В воде частицы песка легче перераспределяются - вот Вам один из механизмов возникновения просадок.
    Вообще для плит показан нередко пластовый дренаж - а какой такой у Вас дренаж и из чего он сделан нет ясности.
    Если я правильно оцениваю Ваше словесное описание, то вода могла оставаться под плитой и после понижения УГВ.
  2. winson
    winson
    winson
    Задумка была примерно такая: конденсация в любом случае будет, а значит утеплитель нужно сушить. Вентзазор именно для этого. Внизу, в 4м ряду кладки, каждые 2 метра оставлены "окна" в виде пустых вертикальных швов.
    Размер самого был выбран примерно так: "2см зазор забивается раствором во время кладки, никуда от этого не уйти - значит делаем зазор больше, но не слишком большой".
    нижний ряд арматуры стоит на "стульчиках" пластиковых, толщина защитного слоя 50мм. Отступ от опалубки так же выдержан пластиковыми "снежинками". Толщина защитного слоя 40мм. Для разделения рядов (низ-верх) были сварены из проволки 6мм что то наподобие "лестницы". Картинку нарисовал:
    Эта штука длиной метра, шириной 150мм. Шаг вертикальных проволок так же 150мм. Она согнута на 90 градусов, для устойчивости и привязана к нижнему ряду. Всего где то 50 штук на весь фундамент. Верхний ряд арматуры лег очень удобно на них.
    Сама арматура не гнулась. Нахлесты были сделаны по 600мм, в шахматном порядке.
    От опалубки 4 ряда были уложены 16 арматурой, остальная 12.
    1. Картинку прилагаю.
    Рельеф имеет небольшой наклон (30 см на 10 метров примерно).
    2. Под плодородным слоем мелкая глина. Бес песчанных примесей. Лежит очень плотно. Глубина ее заложения большая, первый водоносный песок нашли на 27 метрах, до него грунт не менялся.
    3. Отсев в моем случае это крупный песок. Можно еще его назвать щебнем фракции 0-5.
    Вся плита была измазана праймером, потом к ней приклеен линокром. Воду брать вроде бы неоткуда. Снизу столько пленки чтобы убрать капилярный подсос из грунта. В моем сознании пеноплекс может накапливать воду (может я и маразматик =)
    Наружу =) На каждом углу установлен ревизионный колодец. Заглядываю туда время от времени - воды нет.
    Многие говорят, что мне надо было быть художником (сарказм =). Но думаю должно быть понятно - эппс заходит и на облицовку, полностью закрывает цоколь, а под отмосткой сделан небольшой уклон.
    Вот правда нарисовал немного не правильно - торец плиты весь в пеноплексе, а на рисунке только до отмостки.
    Перед прошлой зимой положил Изоспан. Со своей задачей до сих пор справляется.
    Нет, плита выше грунта на 20 см примерно. Правда я планировал уменьшить этот "выступ" сантиметров до 10. нельзя?
    К сожалению. Но первым делом что я сделал когда купил участок - по его периметру выкопал канаву. По началу было супер - стало суше. Но канава замкнута, нет оттока никуда. Сейчас в период дождей она набирает воду, которая просадивается в дренаж. Закопаю канаву осенью однозначно, но кину на дно дренажную трубу и сделаю приемный колодец.
    Есть придорожная канава с хорошим уклоном. До нее метров 30 - пусть качает насос туда.
    Дренаж в разрезе должен выглядеть примерно так. Находится на дне котлована. Как и говорил выше - по углам ревизионные колодцы. Все трубы лежат с небольшим уклоном к одному углу, а от него идет труба в применый колодец, а в нем в свою очередь живет дренажник, который качает воду в придорожную канаву.
    Еще важное замечание - отдирал утепление и гидроизоляцию с плиты в местах трещин кирпича - все отлично. Плита целая. Но рассмотреть "под микроскопом" не выйдет - все таки измазана праймером.
