Соединение проводов в распаечных коробках - сколько?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки-электрики!
    Предстоит монтировать проводку для освещения и силовую проводку в доме. Выбираю распаечные коробки для монтажа проводов. Есть совсем небольшие коробки, а есть и довольно внушительные по размеру.
    Есть ли рекомендации и накопленный опыт, регламентирующие соотношение количество источников света и количество распаечных коробок, обслуживающих этот источник? Не проблема взять большую коробку и напихать в нее несколько коммутаций? Или лучше несколько маленьких коробок - по одной на источник света?
    Какие вообще коробки выбрать?
  2. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Сейчас вообще делают без распаечных коробок.
  3. olimprio
    olimprio
    olimprio
    Чем больше - тем удобнее монтировать. В многоквартирных домах вообще в коробке Д65 по 10 линий скомутировать умудряются.
    Вы имеете в виду - от распредщита до потребителя отдельными ветками ?
  4. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Ну да, выключатели распайка в его коробки, розетки разные группы, некоторые в одной группе шлейфом.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Только за всех не надо говорить...:)
    Как удобнее вести монтаж, так и получится, если иное не оговорено проектом или заказчиком.
    Автору.
    Составьте схему разводки по помещениям, тогда Вам будет видно сколько и каких узлов получается. Если линия заканчивается одним выключателем и светильником, то целесообразно расключение сделать в выключателе или коробке светильника (определяется взаимным расположением). Если линия направляется ещё в несколько мест, то лучше установить распаячную коробку. Размер значения не имеет... 3-4 кабеля можно упаковать в стандартную установочную коробку.
    Вы даже не указали... скрытый или наружный монтаж..:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Монтаж скрытый...
    Я просто купил коробку квадратную 90х90 и попытался на столе, в лабороторных условиях сделать соединения проводов для подключения двух проходных переключателей и одного источника света в ней и понял что места хоть вроде и много, но провода жесткие и не очень удобно монтировать, особенно когда это будет под потолков все. А я еще хотел в эту коробку другие провода соединять...вот и задумался...Видно надо большую коробку использовать
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В зависимости от расположения элементов указанной схемы разводку проводов можно сделать и без распаячных коробок. Примерно так: источник - переключатель 1 - переключатель 2 - светильник. При этом под переключателями в установочных коробках будет по одному соединению... без учёта проводника РЕ.
  9. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Как раз начался практический этап електрифицирования моего дома. Вопрос: А по практике, какое оптимальное количество скручиваемых проводов применяется в распаечных коробках. Ведь можно и десять проводов скрутить вместе - но надолго ли?
    Спасибо.
    По расчетам у меня получается 3 шт, максимум - 4.
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А в коробке какого размера у Вас столько проводов соединяется?
  11. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Диаметр коробки - 100mm
  12. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    две коробки
    одна на розеточную группу
    другая на освещение
    если есть аварийное освещение, плюс еще одна
    стоит учесть еще коробки на кабельное телевидение, телефон, сетевые кабеля
    важнее как вы будете соединять провода в этих коробках
    скрутка, пайка, зажим, сиз или болтовое соединение
    подробнее
    http://electroforum.su/viewtopic.php?id=10
    http://electroforum.su/viewtopic.php?id=638
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Причем здесь Ваши ссылки? Там обсуждение. У каждого свое мнение. Вы напишите как надо по ПУЭ. А обсуждать мнения можно долго.
  14. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    в правилах такого нет, есть элементарная логика
    выключатель - распред.коробка
    розетка - распред.коробка
    просто кто-то поставит коробку над каждой розеткой,
    а кто-то сделает это внутри подрозетника
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Про ПУЭ я написал не насчет коробок, а насчет соединений проводов. Как разрешено и как запрещено в ПУЭ. А то разговоров много, а дела нет. Скрутка можно или нельзя. СИЗ да или нет. Только не домыслы, а ссылки. Мы все делаем как хотим, а Вы расскажите как правильно. Не как удобнее, а именно ка правильно.
  16. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    А в правилах сказано:
    соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке
