Посоветуйте электро подогрев пола для летней дачи
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Bmax77, 15.08.15.
  1. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Нужен подогрев пола, пол деревянный, постелен детский коврик из экополимера для ребенка. Подогрев не должен устанавливаться капитально. Предполагаю между полом и детским ковриком постелить какие то подогревающие приспособления. Соответственно нагрев должен быть ограничен.
    Bmax77 , 15.08.15
    #1 Цитировать
  2. obogrev61
    obogrev61
    obogrev61
    @Bmax77, а коврик уложен на всю площадь комнаты?
    obogrev61 , 16.08.15
    #2 Цитировать
  3. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    @obogrev61, Да практически на всю площадь, кроме кроватей, кресел и тп. То есть середина застелена, где собственно ребенок и играет. И именно середину и нужно подогреть.
    Bmax77 , 20.08.15
    #3 Цитировать
  4. subnus
    subnus
    subnus
    Мы делаем пленочным (ик пленка) ковром по месту, как под паркет, ламинати и проч. так и под съемные покрытия -ковролин ,ковры маты. Сложность только в безопасности - всетаки дети есть дети. Решение простое но недешевое -карбонтек (12,36вольт) или более привычное ик пленка,- УЗО обязательно, дополнительная защита ик пленки от мех. повреждения (фанера,двп,толстая пвх пленка) и смещения относительно покрытия. Если нужно поподробней. отвечу.
    subnus , 21.08.15
    #4 Цитировать
  5. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Да вот именно о безопасности и думаю, ребёнок с интересом под эти маты заглядывает, но пока там лишь деревянный пол, а если найдёт что то интересное то...
    А если использовать тёплый пол из кабеля на сетке, там соединения ведь можно надёжно в термоусадку закрыть?
    Bmax77 , 22.08.15
    #5 Цитировать
  6. subnus
    subnus
    subnus
    В данном случае кабель нежелателен, из за возможного местечкового перегрева. Плюс эл. магнитное поле, да и толщина. Термоусадка по определению, главное в креплении греющего элемента (ик пленка) к полу или коврику.
    subnus , 24.08.15
    #6 Цитировать
  7. obogrev61
    obogrev61
    obogrev61
    @Bmax77, ну тут единственный вариант, уложить ик теплый пол. Сначала теплоизоляцию лавсанированную 3 мм, потом теплый пол, потом ковер, обязательно с терморегулятором, дабы пол под ковром не перегрелся
    obogrev61 , 27.08.15
    #7 Цитировать
  8. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    @obogrev61, да видимо другого варианта нет. Либо воду городить, но это слишком для моей дачи.
    Bmax77 , 28.08.15
    #8 Цитировать
  9. Torsi1987
    Torsi1987
    Torsi1987
    Троицк
    А я видел в интернете такое - мобильный теплый пол теплолюкс экспресс, мол как раз под ковер в комнаты класть. Есть двух размеров. Не понял только, есть ли терморегулятор, или просто включил и он на номинале работает. Хотя может действительно не регулируется - мощность на 1 м2 у него 110 Вт, а обычно теплые полы 150 Вт/м2.
    Torsi1987 , 31.08.15
    #9 Цитировать
  10. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    @Torsi1987, я тоже видел, но там площадь маленькая, а ценник конский.
    Bmax77 , 01.09.15
    #10 Цитировать
