Покритикуйте проект с КРУГЛОЙ гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kirill9110, 14.08.15.
  1. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    Кстати, у меня мысли отказаться от проходного-гостевого туалета при входе. Это может и удобно, но тянуть туда коммуникации...воду и слив через пол дома, третий туалет - ещё один комплект сантехники. Итого: освобождается место под прихожую...
    Про тамбур писал, думаю надо его сделать классическим квадратным и поменьше, не таким вытянутым
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @kirill9110, это, конечно изюминка... вот только очень костлявая. Даже на плане видно, что часть мебели и оборудования перекрывает проходы. На них остаются буквально сантиметры. Раковина перекрывает проход в хозяйском с/у. Унитаз перекрывает проход в котельную - а еще и дверь ИЗ котельной ДОЛЖНА открываться наружу!
    При входе в дом получаем сразу два последовательных удара дверью с/у и дверью кухни.
    И да, с такой гладильной доской жены у Вас не будет.
  3. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    @kirill9110,
    -Отдельно тамбур и отдельно прихожая - хороший вариант.
    -Полукруглые стены тяжело делать (и все-равно они получаются "кривыми" и "косячными") попробуйте закруглиться с помощью мебели (полукруглые гарнитуры на заказ).
    -Много подсобных помещений - это очень хорошо, но тогда рассмотрите дом в 2 этажа, где подсобные помещения будут на 1 этаже, а спальни на втором.
    -Мало спален...точнее одна... это при общей-то площади в 120м2!
    -Маленькая кухня.
    -Зал - по сути не для сна, т. к. является проходным помещением, рассмотрите вариант кухни-студии.
    -Гладильную доску перенесите в "рукодельную".
    -Увеличьте площади "рукодельной" и "кабинета" хотя-бы до 9м2...
    -Уберите кровать из угла и от окна.
    -Не делайте совмещенный санузел, сделайте его раздельным.
  4. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    Ахах, спасибо, гладильная доска это схематично...Короче имею в виду, сложить и поставить её вертикально можно в тот угол, а разложить и гладить хоть в зале перед телевизором
    Про то, что дверь из котельной долна открываться наружу, огромное спасибо! что-то такое вспоминаю, читал, но когда рисовал запамятовал
    А вариант размещения котельной на втором этаже возможен? Тогда и раковина с унитазом ни в одном ни во втором месте не помешают...
  5. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    Appolo10, спасибо! Очень ценно и главное все аргументировано :)
    Рисовал на запале, сейчас вижу недоработки
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @kirill9110, поймите... В настоящий момент Вы проектируете не дом для семьи - сперва с женой, потом с беременной женой, потом с женой и грудным ребенком, а просто рисуете свою мечту - круглую комнату. Где в вашей спальне встанет детская кроватка? Где в теплой прихожей место раздеться? Раздеть ребенка? Где место для одежды и обуви гостей?
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Пока участок не купили, лучше посмотрите еще готовые планировки, "поскладывайте в копилочку" понравившиеся. Участок может внести свои коррективы в вашу планировку. Хочется круглую гостиную - вот например: 3.jpg 4.jpg 1a.jpg
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @kirill9110, при достаточно большой общей площади дома, у вас очень все нерационально организовано. Я кое-что еще не уточнил:
    8. Маленький кабинетик, из которого дверь в электрощитовую
    9. Что такое рукодельная? Тоже в 6 кв. м
    10. Гладильная доска в спальне
    11. Сама спальня малюсенькая
    12. Проход в котельную из туалета
    На 120 квадратах помещается 2 приличные спальни, либо 3 не очень больших.
  9. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    Спасибо, очень полезно!
    Про рукодельную в анкете написано
    Женское техническое помещение
  10. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    Можно ли размещать на втором этаже топку с газовым оборудованием?
  11. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Да, но при определенных условиях.
  12. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
  13. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Отдельный вход с улицы, для чего понадобится отдельная лестница, соответствующая пожарным требованиям и лестничные площадки. Если делать котельную под крышей здания, придется увеличивать площадь помещения. Итого примерно 30м2 строительного и отделочного объема (для сравнения - это площадь однокомнатной квартиры). Удовольствие достаточно дорогое, поэтому на втором этаже редко делают котельные...
  14. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    По поводу круглой гостинной: 22 кв. м. это площадь круга по внутреннему радиусу. В гардеробе я придумал этот изгиб занять так (на то он там и гардероб): сделать длинную изогнутую метеллическую трубу-вешалку на подпорах, отстоящую от стены см на 35, и на этой трубе на вешалках хранить (вешать) одежду... Таким образом там используется почти каждый см. 2
  15. kirill9110
    kirill9110
    kirill9110
    Не понял насчёт:
    "Если делать котельную под крышей здания, придется увеличивать площадь помещения. Итого примерно 30м2 строительного и отделочного объёма"...
