Отапливаемая баня из керамзитобетонных блоков - нужна критика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Анапа, 14.08.15.
  1. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Добрый день форумчанам!
    С большой помощью форума постройка и отделка дома завершена, пришел черед БАНИ :)
    Буду признателен за Ваши советы/критику/подсказки...
    Назначение бани: отапливаемое (водяной теплый пол, электрокотел) строение круглогодичного пользования, с дровяной печью. Включает небольшой смежный гараж для мото-велотехники, неотапливаемый чердак.
    Баня планируется из керамзитовых блоков, с утеплением.
    Никак не могу определиться с разумным пирогом стены... Стена будет блок 20см, минвата 5 см, наружная облицовка из чернового кирпича, штукатурка с короедом на двух стенах и клинкерная плитка на остальных (см. фото)
    Пенопласт отметается напрочь, принципиально. Мокрый фасад по минвате тоже не хочу в силу разных причин.
    В чем минус такого пирога? Не перемудрил? Думал газобетон, но не вариант. Или сделать без утеплителя теплую керамику+наружная штукатурка (poromax 380)? Тогда по теплопотерям не айс...
    Кто что думает, други?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Анапа, Очень интересный угловой проект, еще бы планировку посмотреть.
    Для бани хорошо.
  3. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Планировка имеется :)
  4. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Встал выбор дровяной печи. Посмотрел живьем Теплодар, Термофор и еще пары российских заводов. Че-то грустно стало по поводу внешнего вида и качества сварки. Может я как-то неправильно смотрю?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Заводы не смотрите, смотрите изделия :aga:
    А что конкретно подбираете ? какие режимы предпочитаете ?
  6. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Режим - универсальный. Обязательное условие - большая стеклянная дверца. Так-то тот же Термофор Баррель Инокс мне в самый раз, но при живом осмотре зародился большой червь сомнения.
  7. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Процесс пошел. После заливки забора сделали разбивку будущей бани. Сегодня начали копать фундамент по разбивке. Грунт за жаркие недели высох так, что в ход идут кирка и лом :(
  8. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Еще фото:
  9. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    За два дня буквально выдолбили вручную ленту под фундамент:
  10. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Лента будет шириной 40 см на глубину 50 см, объемный каркас 30х40 из 12 арматуры. Площадку для ступеней завязываем с лентой сразу (на фото видно).
    Оранжевая гофра на фото - подземный силовой кабель, рядом лежит и вода 25 труба пластик.
  11. SlavUrich
    SlavUrich
    SlavUrich
    Бетон в уровень земли лить будете или небольшая опалубка планируется?
  12. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Бетон М200 в землю уже залили. Выставили опалубку цоколя, завтра заливаем его. То бишь льем в два этапа - так легче и надежней
  13. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Залили бетон в опалубку:
  14. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Ширина цоколя так же 40 см, высота 50 см. Следующим этапом будет укладка канализации и обратная засыпка грунтом с утрамбовкой.
  15. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Мы тоже из блоков баню построили. делаем отделку. готова парилка полностью только. печь выбрали куткин 2,0. очень классная. планируем утеплить мин. ватой и зашить вагонкой.
