Вопросы по котлу, гвс и сист. отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем zaza, 23.04.09.
  1. zaza
    zaza
    zaza
    Друзья, возникло несколько вопросов. надеюсь вас не затруднит помочь.
    Дом каркасный, отапливаемая площадь 265 м2 - 2 этажа, расчетное потребление тепла при -30*С 12-13 квт.
    Имеется 2 сан. узла и кухня, максимальное расчетное потребление горячей воды в пике порядка 12 л/мин, при ^t=40*С, получим порядка 31-32 квт.
    Решил использовать двухконтурный настенный котел, судя по всему без бойлера - присмотрел Vaillant VUW 322-5 H TurboTEC Plus с номинальной теплопроизводительностью 32 квт, диапазон мощности при модулировании 10,6-32 квт.
    По котлу следующие вопросы 1. Что произойдет с системой отопления при: а) - максимальной загрузке гвс; б) частичной (допустим 1/2) загрузке ГВС? Я так понял она должна отключиться на время пользования ГВС, не зависимо от степени загруженности ГВС, или я не прав? 2. В период когда потребление сист. отопления допустим на уровне 5 квт, как будет вести себя т.н. модульная горелка? (буду благодарен за ликбез по этой самой горелке )
    3. Планирую использовать двухтрубную систему отопления с термовентилями при каждом радиаторе, которые как известно "зажимают" поток, то-есть увеличивают давление в системе, что в свою очередь предполагает использование циркул. насосов с переменным напором. Насос этого котла судя по описанию с "автоматическим переключением ступеней". Вопрос - это именно то, что требуется в моем случаи с термовентилями? сколько этих самых ступеней? может быть тут еще какие-то хитрости?:|:
    Вопросы по отоплению 1. Планировал стальные трубы, но все больше склоняюсь к трубам из полипропилена, интересует надежность узлов "сварки", как ведет себя все это хозяйство в системе отопления? насколько герметичны эти соединения? 2. Котел планирую использовать в сан. узле, площадью 5.2 м2, и объемом 15 м3, окно 75 м2, допустима-ли такая установка?
    Всем заранее спасибо.
    zaza , 23.04.09
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не по порядку, но всё же
    а с/у котел ставить нельзя. т.е. можно, но газовщики не примут.
    ПП (полипропилен) лучше использовать армированный, при ровных руках монтажников проблем не будет, как впрочем и с любым материалом.
    при двухтрубной системе зажим радиаторов термоголовками не сильно влияет на работоспособность системы.
    при водоразборе ГВС котел переключается на приготовление воды, не пуская воду в СО. вне зависимости от расхода ГВС/
    Модульная корелка будет работать хорошо :) и зачем Вам 32 кВт.
    вполне достаточно 28 кВт и котел подешевле будет.
    кВт в данном случае не складываются, т.к. котел не работает отдновременно на СО и ГВС.
    Хортэк СПб , 23.04.09
    #2 + Цитировать
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    -величина текущей потребности в теплоте представляется в виде необходимой глубины модуляции,определяющей для двухступпенчатых котлов включение газовой арматуры на первую или вторую ступень.Необходимая глубина модуляции зависит от того,насколько температура отличается от требуемой и от скорости,с которой она приближается к ней.Например вторая ступень включается при температуре подающей линии на 2 градуса ниже заданного значения и переключается на 1 ступень при превышении заданного на 1-2 градуса.Отключение 1 ступени происходит при превышении заданной температуры на 6 градусов.
    Tishina , 27.05.09
    #3 + Цитировать
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Привет, полуземляк, из Земетчинского р-на!
    Вообщем так:
    Слабоват расчёт... кто делал? Есть сомнения...
    12л/мин это одна точка, даже с 50 градусами... Ты там один чтоль собрался жить? С двумя с/у?
    Дабы не взрывать мозг от чтива предидущего оратора, скажу так: отопление и ГВС - это как + и - , где минус это ГВС, соответственно всегда в приоритете...
    Модуляционная горелка позволяет пользовать столько тепла (тобиш расход газа) скока конкретно нада... Например, требуется 10 кВт она и выплёвывает около 1, 1 куба газа...
    Видать в Питере газовщики зажрались.:)]
    Даже не представляешь сколько!
    Короче заплати грамотному инженерюге 1.5-2 т.р., и левое полушарие скажет тебе спасибо!
    Manag , 17.06.09
    #4 + Цитировать
  5. dtekunov
    dtekunov
    dtekunov
    Гость
    Реально Лучше установить бойлер.Для этого необходимо установить устройство приоритета нагрева бойлера .Например :Стаквиться трёх-ходовой вентиль с приводом.Тогда при нагреве воды в бойлере мощность с системы отопления будет полностью перебреброшена на нагрев горячей воды.Только в этом случае система ГВС будет идеальна.
    dtekunov , 17.07.09
    #5 + Цитировать
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    а отопление значит фигвам:)]
    usa , 17.07.09
    #6 + Цитировать
