Нужен совет по технологии потолков из гипсокартона
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ovelontrop, 13.08.15.
  1. ovelontrop
    ovelontrop
    ovelontrop
    Здравствуйте коллеги! Предложили недавно, доделку квартиры. В двух комнатах уже были смонтированы потолки (обшиты гкл-ом).В третьей была сделана обрешётка,с шагом 600на 1200мм.Обратли внимание также, что где было уже обшито, шахматный порядок отсутствовал, не было разбега листов. Сняли лист и удивились. Подвесы на перемычках, а не направляющих. Профиль стеновой 50 на 50, в виде направляющих, соединяется с профилем по периметру стен, с таким же размером 50 на 50. Только якобы направляющий профиль, соединён с таким же парой саморезов, и создаёт букву Н в горизонте. Заказчица, с большим опытом в дизайне. сказала, чтобы не трогали обрешётку,но можем в принципе переделать подвесы. на направляющие и перешить гипс в разбежку. Так как направляющий профиль в виде буквы Н в горизонте, то подвесы пришлось ставить таким же образом как они и были на перемычках. Это технология ти ги кнауф, и не надо делать по старинке. Мы пытались объяснить, что потолок в швах потрескается, но она была непреклонна, считая, что мы хотим с неё содрать больше. Посоветуйте, как быть в сложившейся ситуации, ну а я бы ей скинул ссылку на все Ваши выводы. Заранее спасибо! Вот также ссылка на видео, там видно и понятно, гораздо лучше!
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Всё снимать (всю обрешётку), саморезы в прежние места в гкл не крутить, профили к направляющим профилям (у стены) саморезами не скреплять .
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ну если не получится уговорить хозяев - шпаклёвка, стеклохолс (клеить с переходом по гкл, чтоб в том месте не треснул), шпаклёвка, краска .
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Кнауф конечно же нет и не было такой технологии. Ребята смешали в кучу П 131 и П 113.
    http://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=8348efa0-0262-4885-b19e-34fa3805739b
    Теперь относительно того как убедить переделать. Если Вы покажете высказывания на форуме, эффект не получите. Мало ли здесь проходимцев. На форуме есть представитель Кнауф. К нему непосредственно обращайтесь. Он даст рекомендации.
    https://www.forumhouse.ru/members/1532770/
  5. ovelontrop
    ovelontrop
    ovelontrop
  6. ovelontrop
    ovelontrop
    ovelontrop
    http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=1f217478-31f0-4ad0-b110-17ccf23ceef9
    Вот на эту Документацию, они и опираются!
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  8. ovelontrop
    ovelontrop
    ovelontrop
    но он и опирается, боковой стенкой и к тому же спаренный с таким же вторым профилем судя по инструкции. но непонятно, тогда почему нет подвесов. при этом ширина пролёта составляет не более 4.25 метра. может они имели в виду длину, а не ширину в коридорах, например, ведь она редко бывает большой
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Комплектная система КНАУФ П 131 (П 231) представляет собой полный комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания подвесного самонесущего потолка на одноуровневом металлическом каркасе БЕЗ крепления к потолочному несущему основанию.
    Технология нарушена - про подвесы и профили крестом НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ !. Такой дебилизм первый раз вижу :super:
  10. ovelontrop
    ovelontrop
    ovelontrop
    Спасибо большое! но всё же непонятно как такие системы идут без подвесов да и ещё для отделки помещений коридорного типа (шириной до 4,25 м).4м 25 см, не многовато ли, без доп. креплений на потолок?
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Да бред конечно, придумывают для понта всякую ерунду, даже если профиля будут через 20 см, провис потолка будет.
    Ещё обратите внимание что крестообразные соединения профилей идут внахлест с большими зазорами из - за того что края профилей загнуты.
    Вы можите сказать заказчику что потолок будет неровный и никакой гарантии что потолок не треснет
    Я уехал ...
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы не разобравшись в технологии первую попавшуюся цифру выкладываете. Система на 4,25 абсолютно рабочая на сотом профиле. Без всяких крестообразных сочленений. Именно от стены до стены. Параллельно. Там целая таблица с длинами и размерностью профилей.
    А вообще имено эту схему применяем в коридорах. Быстро, просто, качественно.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не будут. Готов поспорить на любую сумму. Уже 11 лет работаем по этой схеме в коридорах.
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Бред что 425 см, даже если 100 профиль - не поверю, провис будет .
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не может Земля вокруг своей оси крутиться. :)]
    Это не вопрос веры и не игра в верю-не верю.
    Производитель не идиот, сам себе яму копать на антитехнологиях. Это отработанная технология, которую мы используем уже больше 10 лет.
