1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Установка и настройка автомата Sturm wp9721ac
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Alfiks, 13.08.15.
  1. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    деревня Нововоскресенское
    Добрый день форумчане!
    Делаю сам водоснабжение для дома. Поставил Sturm wp9721ac в горизонтальном положении, и включил. Давление он догнал до 4,5 атмосфер, и замер. При этом датчик насоса на автоматике показывает, что он работает. И так ждал минут 10. Так и не дождался и выключил, чтобы насос не гакнуть.
    Что сделал нет так? Инструкцию потерял, поэтому не знаю что нет так.
    Нашел у Энергомаша точно такую-же штуку, по внешнему виду один в один. В его инструкции написано, что его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить в вертикальном положении.
    И при каком давлении автомат выключается, а при каком включается?
    Кто пользовался такой автоматикой, помогите пожалуйста!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Alfiks, https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ пример двух блоков автоматики. В одном датчик протока без пружины, в другом подпружинен. Первый ставится только в вертикальном положении, второй - можно и горизонтальном. В Вашем пружины нет, поэтому только вертикальное положение.
    Включается при ~1,5 атм если нет настроечного винта, если есть - можно регулировать давление включения. Выключается по прекращению протока воды, т. е. когда насос нагонит в систему максимально возможное давление. При этом максимальное давление развиваемое насосом должно быть не менее чем на 0,8 атм выше чем давление включения.
    Выше есть несколько тем по блокам автоматики/гидроконтроллерам. Несмотря на разный внешний вид, принцип работы (и монтаж) одинаков.
  3. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    Спасибо за ответ.
    А что Вы можете сказать про то что давление 4,5 атмосферы и выше не поднимается. А насос то работает все время. Потребителей при этом нет вообще, и протечек нет. Может это происходить из-за горизонтального расположения?
    Автомат на картинке.
    На выходе болтается железная пимпочка, как я понимаю обратный клапан или датчик падения давления. Может это влиять на работу?
    А то 4,5 атмосферы я считаю многовато...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берете в руки Ваш блок автоматики и держите его как на картинке. Тычете снизу в отверстие пальцем. Пимпочка поднимется пальцем и опускается обратно под собственным весом (или пружиной).
    Теперь кладете блок горизонтально и снова тычете пальцем. Если при этом пимпочка не возвращается на место сама, то и насос будет работать постоянно, соот-но монтажное положение такого блока только вертикально. Если пимпочка сама возвращается на место, то такой блок можно монтировать и горизонтально, и причина не отключения насоса в чем-то другом (например не правильное подключение по электрике или неисправность самого блока).
  5. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    Спасибо большое. Оказалось, действительно, ставить нужно вертикально.
    И ваше описание про пимпочку, тоже верно!
    Спасибо за помощь.
