1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Строю ПП бассейн внутри помещения
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Koldir, 13.08.15.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Отмыли бассейн
    IMG_2015-12-12_150940.jpg IMG_2015-12-12_163030.jpg IMG_2015-12-12_163043.jpg
    Осталось из всего хлама собрать оборудование для фильтрации
  2. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Монтаж почти окончен
    Пошла руда!
  3. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Всего 8 часов и золотой ключик у нас в еармане
    Осталось подсоединить канализацию и засыпать песочек в фильтр. Ну и инструкцию к фильтру прочитать, что ле.
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Пока водичка мутновата. Фильтр работает.
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Залил перекись, 37% из расчета 700 грамм на куб, прогнал 5 минут и уехал.
    Примчал в пятницу вечером - чуда не увидел, как была зеленая мутная жижа, так и осталась. Сгоряча вылил еще перекиси. В субботу подсоединили пылесос и пропылесосили дно в мутной жиже, ориентируясь по плитке, где проходили пылесосом - дна то не видно, совсем. Рылесосили через смыв в канализацию, ушло см 10 воды от уровня, перед этим добавили воды всклянь. Температура воды была 10 градусов. Припаял теплообменник, поставил воду на промывку через фильтр. В воскресенье утром, с утра увидел чудо - вода стала чистая и видно дно, температура 16 градусов. Муть еще присутствовала, если смотреть на фонари, на дне были кое где следы от пылесоса. При попытке пылесосить еще раз через фильтр - неудача, поднимается муть через форсунки. Придется доливать воду и пылесосить со смывом, но для этого нужно будет воткнуть фильтр на скважину, хоть какой- нибудь (сейчас, вода на долив напрямую, минуя фильтры). IMG_2015-12-20_093132.jpg IMG_2015-12-20_093114.jpg IMG_2015-12-20_093200.jpg IMG_2015-12-20_093207.jpg
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
  7. игрок
    игрок
    игрок
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    На потолке 2 отвода, и далее короб в перекрытии + в стене через 2-ой этаж с выходом на чердак, далее воздуховод 100 трубой с выходом на улицу (через крышу)
    ЗЫ: она пока заглушена, влажности нет - окна не потеют, только если с бани дверку не открыть (мот температура воды еще низкая, пупырчатое покрывало еще не накрывал), доделать надо мальца, вентиляцию на чердаке.
  9. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    @Koldir, Не ленивый Вы человек! Браво! +1. Можно ли узнать ценник? Если не тайна.
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    ЭЭээ... ценник на что именно ?
  11. a6593564
    a6593564
    a6593564
    На снимках не понятно как примыкает плитка и мозаика к борту бассейна. Они перекрывают бортик сверху или подходят вплотную ? И еще вопрос. У Вас подогрев полов, теплообменник и батареи подключены к одной трубе или стоит гидрострелка ? Спасибо! Здорово получилось.
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Плитка и мозаика перекрывают борт бассейна, а между ними - затирка. Правда, сейчас затирка в этом месте треснула (после заполнения бассейна), надо бы силиконовой затиркой "перезатереть" потом
    Стоит просто распределительная гребёнка, гидрострелки нет. Просто от гребёнки 4 насоса, 1 на радиаторы, 1 на теплый пол, 1 на косвенник и 1 на теплообменник бассейна. Всё руки не дойдут до полной автоматизации через ccu825 (купленный по случаю)
    Фотки котельной, могу поискать на форуме (кому-то постил)
    Примерная схема (только щас переделана, один насос на радиаторы и 1 на теплообменник) 3072557.jpg :
  13. Lebron James
    Lebron James
    Lebron James
    Красноярск
    Не нашел, сколько глубина в воде получилась?
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Высота листа - 1.5 метра, соответственно уровень воды примерно 1.4 метра, если наливать больше - за борт выплескивается при интенсивном "купании"
  15. Герман163
    Герман163
    Герман163
    Тольятти
    Подскажите, какие "крестики" использовали при укладке плитки? Бассейн супер!
