РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1. Вполне хватит. 2. везде по разному, где-то и 10-15 см, где то и все 40-50 получилось
Стоя в холодной (а если водичка из скважины, как у меня, то в ледяной) воде бассейна и двигать опалубку внутри ? Маловероятный сценарий, проще уж всё закаркасить сразу.
+Многие бассейны сварены обычным феном (а не специальным экструдером). возможно, там есть вероятность отрыва борта от дна бассейна, за счет непрочного шва, вот тут такой мощной опалубкой перестраховываются.
Выглядит вот так: Просто вмуровал его при заливки стяжки, подсоединение - обычная труба 50 для канализации + гидрозатвор сделал из этой же трубы из уголков в 90 градусов. Плитка просто на плиточный клей. Все собственно Вот ссылка на алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/700mm-Tile-Style-Stainless-Steel-304-Linear-Shower-Drain-Vertical-Shower-Drain-with-flange-Drain-Filter/32304870043.html
