1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Строю ПП бассейн внутри помещения
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Koldir, 13.08.15.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А кто чем отмывает борт бассейна выше ватерлинии ?
    Неплохо себя показали "влажные" салфетки.
    Всё таки, есть какой-то налёт.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А какой у вас уровень pH?
  3. Koldir
    Koldir
    Koldir
    да кто бы знал бы :))
    Окромя перекиси и альгитина ничего в воду не пихал. и ничего не мерял.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тогда предлагаю с этого и начать. В процессе эксплуатации бассейна pH растет и если он высокий (т.е. среда щелочная), возможно выпадение осадка.
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Разборной конструкцией. Размером. Комплектацией (не надо докупать переходы, те которые у некоторых "текут"). Ценой в конце-концов.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Объем выполненных работ в одно лицо впечатляет. Результат отличный, глаз радуется. :super:
  7. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    Выглядит это вот такE="_login_, post: 14589511, member: 1696028"]Бассейн вещь хлопотная и затратная - помывка, химия, подогрев. Посоветую автору для экономии энергии и сбережения помещения плёнку пупырчатую по площади воды. Фото нет, с торца ставится валик во всю ширину торца. На него во время купания плёнка сматывается за минуту, после растягивается обратно по воде. Экономит тепло, снижает испарение в т. ч. и химии.[/QUOTE]
    Выгля
    • image-20ccdaffa6dc24cfef4528b17a1f93b85fa377fc4d9adeefc39dabc6c758c0ab-V.jpg
    • image-5d8903331d55f35df0d4428502437c38073e0f83be39339a18cb66d8467da6bd-V.jpg
    • image-41911a5b00d5439b8c344cb1fd40cb9febadb3f121caed79261d69a2fe850c0f-V.jpg
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что-то мне подсказывает, есть у него "плёнка пупырчатая" ;)
  9. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    Нет занимаюсь мозайкой но есть люди которые могут это смонтировать
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ужо есть
    IMG_2016-01-17_151048.jpg IMG_2016-01-17_151109.jpg IMG_2016-01-17_151056.jpg
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    добрый день, как вы укрепляли бассейн изнутри для послойной заливки бортов, а то в инете такие пугающие конструкции попадаются...
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Изнутри - никак, только сам борт (верхнюю часть) скрутил струбцинами к доскам + раскосил досками.
    вот тут фотки: https://www.forumhouse.ru/threads/322843/page-3#post-13579892
    + доской прикрутил бассейн (точнее, верхний борт) к стене (чтоб "не уехал") во время заливки.
    Короткий борт от стены пришлось оттягивать домкратом, чтоб бассик форму правильного прямоугольника принял (за счет скругленных углов борта "распримлялись" в овал). Грубо - зафиксировал только верхнюю часть бассейна как надо деревяшками. И ими же прикрутил басс к стенке.
    Далее заливал по 30 см воды за день и столько же лил бетона равномерно ведерками по-кругу. Всё собственно.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Вот тут, на фотке, немного видно, как борт к стенке был прикручен. Остальные борта не фиксировал, ибо и так рамке сверху была жесткая.
    А так, такие конструкции, как на ваших фотках, делают, чтобы борт был идеально ровным "везде". На самом деле, когда бассейн залит, видна только верхняя его часть, та, что над водой - она должна быть идеально ровной, а то что под водой - пофик, то что борт волной, этого никогда не увидишь.
    Только периметр по дну и самый верх. Смысла в такой опалубки, имхо нет никакого.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я вот думаю для покупного полипропиленового (уже с рёбрами), хватит так сверху схватить?
    А толщина бетона стенок 20см?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну я вот соображаю - заливаем по 20см в день. Что мешает поставить по бортам две горизонтальные доски 50мм и 4-5 досок поставить в "распор" на уровне заливки. Залились -застыло, конструкцию передвигаем на 20см выше и повторяем процесс.
