РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всю плитку на полу положил с этими клиньями, в принципе, быстро получается - не надо выравнивать уровнем и "крестики" ставить, сами зажимы 1.5 мм. Только берите клиньев не много, они многоразовые. Нужно только количество зажимов рассчитать. Я тоже никогда до этого плитку не клеил, вообще. А так - всё ровно (ну, более менее)
Тоже пользовался данной системой. Я бы рассматривал несколько разных ситуаций. Первое и самое важное - если плитка длинная и узкая (и почти всегда гнутая), без какой-либо системы выравнивания уложить вообще невозможно нормально, ходить потом, всю жизнь спотыкаться об торчащие углы... Если плитка не очень крупная, не гнутая, и основание ровное - то в целом можно и без каких-либо СВП. А вот если перепады в основании велики и укладывается на толстый слой клея - то удобство укладки налицо! Никакого проседания, никаких подвижек при монтаже соседних плиток. Даже если плитка чуть просела - затянул клин и ее приподняло. Конечно, СВП не избавляет от необходимости качественного нанесения клея (чтобы небыло пустот) В общем, я бы категорически рекомендовал! первый паз уклывал. слой клея от 8 до 20мм. Ну и надо следить чтобы под сами зажимы много клея не попадало (снизу).
Всех с прошедшими праздничками. На НГ было успешное испытание бассика. За пару дней непрерывной работы фильтра с теплообменником, удалось нагреть воду до +26 -27 градусов. При открытии пупырчатой пленки шел пар отводы (воздух был холоднее воды). Через несколько минут окна начинали запотевать, так что, шторы не нужны . Водичка кристально чистая. Опосля испытаний, выяснились плюсы и минусы бассика: Плюсы: 1. удачно подобранная керамическая плитка, не скользит, даже если мокрая (в отличие, от плитки в душевой) 2. трап перед лестницей спасает пол от полного затопления, удобно в него сгонять воду, вылившуюся за бор потом. Если не сильно барахтаться и не прыгать с борта, то воды за борт вообще не льётся 3. Из-за прокладки пп труб отопления вдоль всего борта бассейна, получился очень "теплый" борт, на котором приятно сидеть - он горячий (теплее, чем просто плитка под остальным теплым полом бассейна, т. к в батарее летит 60-70 градусов, а в обычные петли теплого пола - 30). 4. Из- за отсутствия бортового камня (+ минимальный уклон в сторону бассейна) - получился борт для отдыха, сидишь, свесив ножки на теплой плитке и отдыхаешь. Вода скатывается обратно и высыхает сразу. + есть доступ по всему периметру ко всем окнам. 5. Наличие теплого пола тоже можно считать как плюс - по плитке приятно ходить босиком и ноги не мерзнут 6. Наличие светодиодных фонарей, при выключенном освещении, даже с улицы смотрится как инопланетный кораблик. Самый лучший свет - синий, белый и зеленый. Ну и минусы: 1. Трап под лесенкой можно было бы сделать подлиннее (а не 80 см, как у меня) 2. Уклон всей плитки пола нужно было делать не в 0 (т.е в горизонт), а в наклонку к трапу, сейчас приходится после купания сгонять лишнюю воду к трапу, если такая и есть 3. Вентиляционные трубы (белые пластмассовые которые) все текут в местах стыков, нужно было всё сажать на клей/герметик, сейчас придётся переделывать на чердаке - там лёд и сосульки растут. Теплый влажный воздух поднимается вверх и на холодном чердаке обильно конденсируется, вода течет обратно, через стыки. Растут сталактиты и сталагмиты В целом, бассейн радует. После накрытия пупырчатой пленки, через пару часов, влажность нормализуется и окошки уже чистые, без влаги. Вода на полу быстро сохнет, за счет теплого пола. На 3-ий день, после выключения теплообменника, вода не намного остыла.
Вы просто не придали окончательную жесткость конструкции. Надо было соеденить горизонтальные и вертикальные ребра .
Это не помогло бы. Всё равно пришлось потом весь борт "по кругу" зажимать струбцинами и распорками. По короткому борту пришлось даже домкратом борт "отодвигать" от стены и фиксировать его в таком положении досками. За счет скругленных углов борт стремился "распрямится" в овал, мне же нужно было, чтоб только края были закругленными.
Вообще, молодец! Для непрофессионала - просто отлично. Будущим повторятелям - точнее изучить конструктив чаши (было правильное замечание по соединению ребер жесткости с горизонтальным ребром/планкой). Ну и шов от профессионального фена (типа Ляйстер и пр.) просто идеален. Пистолетные фены - ффтопку... Полипропилен идеален в помещении и при отсутствии царапующих его специально "вредителей". Хотя поцарапать его - просто ногтём не получиться. У любого другого вида бассейна тоже полно недостатков. И у композитного, и у бетонного. Из мелких придирок - не обязателен байпас на теплообменник. Менять там нечего, ТЭНов то нет. Но хуже не будет... Удачи.
Ну, в инструкции к теплообменнику его нарисовали, а в другой - нет, байпас поставил, чтоб если чего, отключить теплообменник.
Не слушайте, нужен байпас. Теплообменник конечно надежная вещь, но мало ли...Так вы краны закрыли, ТО сняли, фильтрация работает. А если байпаса нет? Фильтрацию останавливать? А если вопрос с теплообменником быстро не решится?... В общем я категорически за байпас.
Сколько лет профи занимается оборудованием? И сколько раз встречались проблемы с теплообменниками такого типа, да и Паленовскими конкретно? Просто интересно...
12й год пошел... "такого типа" это какого? Со спиральным змеевиком? Не часто, но бывает... Вчера звонил клиент - течь в районе отверстия под термодатчик. По торцам по шву бывает течет со временем, но это в основном в бассейнах с элекролизерами и соленой водой. По сути больше вопросов не к теплообменнику, а к муфтам переходным. На всю жизнь запомню, как 31го позвонил один знакомый с мольбой срочно прислать монтажника. Бассейн делали не мы, байпаса не было, кранов тоже. Мы ему предлагали переделать, но он отказался. В общем подтекала у него муфта ПВХ/металл, он ее подтягивал. При очередной подтяжке гайка лопнула и вода начала заливать техничку...Ну да ладно, он фильтр выключил, заткнул трубу, воду остановил но понял, что либо он не едет на лыжах кататься, либо басс его за новогодние праздники в болото превратится. Имхо перечисленного достаточно, чтобы разориться на 2 лишних крана, пару фитингов и кусок трубы. Вы так не считаете?
Я не сталкивался с тем, чтобы Поленовское железо текло, даже по сварке. По мне гораздо больше вопросов вызывает Емаусовский фильтр (конкретнее - вентиль от него) и Крипсоловский насос. Неужто не сталкивались с изменением геометрии корпуса и на ОК и NK сериях, когда очень быстро перестаёт герметично закрываться крышка "волосяного" фильтра. И ладно это произойдет в гарантийный срок, а не сразу после его окончания, ведь стрёмно перед клиентами. Я от них отказался уже года 3-4 как. И что, на них то-же по байпасу ставить? А смысл? Так что по мне шведское железо гораздо надёжнее всего остального оборудования из представленного, даже тех-же СН-ных кранов, которые на самом деле очень даже гут. Вообще, заморачиваться можно бесконечно, и зависит это в первую очередь от кошелька клиента. Опыт - оно наше всё. Поэтому и пишу исходя из оного (своего). А там, конечно, обжегшись на молоке и на воду дуем... Предлагаю на этом прекратить загрязнение данной темы. Зашёл сегодня в продолжение своей темы "Бассейн по правилам", почитал как там на несколько страниц обсуждается "хотелка" зимнего подогрева открытого бассейна , и сразу желание почитать тему улетучилось безвозвратно. Только время терять... С уважением,
Имхо решение правильное т. к. не понятно что хорошего, доброго, вечного вы своими опусами хотели донести до топикастера P. S. По фильтрам Емаукс была один раз рекламация (сломан сепаратор), разбираться не стали, просто поменяли, выборка больше 1000 штук уж точно... Прокладки иногда спрашивают на вентиль, но там фильтры из первых поставок, им по 5-7 лет. По Крипсолу есть проблемы с движками на старших сериях, описанного вами не встречал, выборка сотни штук.
