1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Каркас сравнивать не стоит с брусом) у вас дом ?
    У меня баня с периодическими посещениями.
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    да дом.
    про баню видимо пропустил...
    в бане у меня ИК 800ватт.
    согласен. тем более регионы у нас разные)
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня ещё мансарда 5.7 *5.7
    Испытают в ко потом докуплю ещё по 1или 0.5квт
  4. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Привет всем. Помогите развесить конвекторы:hello:Каркасный дом 165 м2. Пока живем только на первом этаже 88м2. Достаточная температура 21-23гр. Пирог стены (снаружи-вовнутрь) имитация бруса (вент.фасад) изоплат 25мм, 150 мм Парок, пароизоляция, 50 мм Парок, плиты квик-дек 12мм. Дом для ПМЖ, фундамент-неотапливаемый цоколь. Сегодня купил в Леруа 2квт, длиной 1.5м, хватает на весь первый этаж, тепло. За окном 4гр,в доме 23. Камин сегодня не топили. Конвектор поставили за кухонным диваном, под окном, но как-то не очень нравится. Думаем сдать и взять может два по 1 квт или 2 по 1.5 квт? Что посоветуете?
  5. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Скажите пожалуйста, заинтересовало ваше мнение по пожарной безопасности.
    Что именно в конвекторе может "пойти не так", что вызовет открытое пламя?
    1. Выход из строя блока управления - будет работать постоянно на максимальную нагрузку, грея всю комнату. Но это ка бы пол беды еще не опасно;
    2. Наоборот, выйдя из строя блок управления, отключится и заморозит комнату. Это что вообще в не ту степь;
    3. Есть у людей мысли - выйдет из строя блок управления и будет подаваться максимально допустимая напруга по автомату до розетки конвектора. Тем самым расплавятся проводки внутри конвектора, которые соединяют реле вкл/выкл и Х образного нагревательного элемента? С учетом того, что автомат не более 16А, то на эти то проводки уж ляжет 4 кВт.
    Но это бредовый пункт ...
    4. Что еще может привести к плохим последствиям?
    P. S. В расчет берем только правильный монтаж отопления!
    P. P. S. Есть момент (пока писАл в голову пришло). Момент коммутации! Если брать в расчет, что мы используем конвекторы с электронным блоком управления, то как бы этот момент отпадает.
    Если механический, то постоянное включение выключение (шкала измерения температурки 0.1 градус)
    при скачках то 0 то 1-2 кВт моментально - наводят на мысли и нужно проверять.
    Все же знают, что происходит при выключении (именно разрыве цепи), а не включении в выключателе.
    Правильно! - такая вот вспышечка синенькая на доли секунды. Ладно если раз в день, контакты долго будут отгарать, а если очень часто?
    Но это конечно говорит только об одном - криворукая из жопы сборка от дяди ляо. Надо смотреть.
    Хотя, это тоже из разряда бреда про механику и коммутацию. Там всё же используется не рядовой в нашем пониманию выключатель как на лампочку.
    А так, повторюсь, скажите пжл - какая опасность преследует конвекторы. Предупрежден вооружён.
  6. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Стою перед выбором:
    В комнату (22 кв. м., в одну длинную стену - витражное окно (5 метров), дом - ГСБ 40см.+10см.утеплителя) хочу поставить под витражными окнами два конвектора.
    Если выбирать из плинтусных конвекторов, то за адекватную цену нашел только два варианта:
    Adax NOREL LM14 KET - 1400Вт, 1637мм. длина, высота 180мм.
    и
    Nobo Viking C2F 15 XSC - 1500Вт, 1775мм. длина, высота 200мм.
    Немного ссыкотно, что может не хватить их суммарной мощности на обогрев комнаты (2,8 или 3 кВт).
    Можно взять Ensto EPHBE20P (2 кВт) + EPHBE15P (1,5 кВт) с запасом по мощности, но смущает их немалая высота (почти 40 сантиметров).
    Что подскажите, уважаемые форумчане?
  7. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Помогите выбрать максимально энергоэффективный обогреватель для доп. отопления 2 этажа дома (на морозы).
    Требования - низкое потребление энергии, чтобы не сушил воздух\не сжигал кислород, желательно что-то европейского производства.
    Пока выбор что-то типа такого "стн" (конвективно-инфракрасный), или может просто на окна поставить "завесу" (FRICO Termoplus EC45021)
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Есть Энсто бета мини, высота 200 мм-но они максимум 1,5 кВт.
  9. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Нет таких у ensto. Максимум у серии мини - 1300 Вт.
  10. 367mts
    367mts
    367mts
    Так у Вас длина окон 5 метров, желательно перекрывать это расстояние, иначе окна будут запотевать.
  11. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Я смогу перекрыть 5 метров конвекторами узкими и длинными, но суммарная мощность будет меньше, чем если бы я ставил высокие и короткие конвекторы.
    Вот я и мучаюсь с выбором - максимально длинные конвекторы и слабомощные (2.8 или 3 кВт) или короткие и мощнее (3.5/4 кВт).
  12. quack
    quack
    quack
    Привет, народ.
    Посоветуйте, пожалуйста, эффективное решение по термостату.
    Хочется повесить три хороших конвектора (1-1,5 кВт каждый), а управлять ими с одного термостата. Так можно? Чтобы к каждому не бегать, да и за два лишних термостата не переплачивать.
  13. bazankoff
    bazankoff
    bazankoff
    Нижний Новгород
    Есть ли у кого опыт использования ballu? Нужно поддержание плюсовой температуры в маленькой оцилендрованной бане в зимний период.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так можно, в щит придётся установить контактор (реле) на нужный ток, так как термостат не выдержит мощность всех конвекторов. Термостат будет управлять контактором а он уже будет включать-отключать линии на конвекторы.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Товарищи форумчане! Помогите найти мануал на конвектор KingStone KH-1000C.
    Они давно сняты с производства, но может такая электроника где то еще стоит...Там есть программатор, управление какое то нелогичное. Не могу его никак отключить. Спасибо. Выглядит вот так.
