Как правильно сделать вентилируемый фасад по срубу + каркасу?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем truant, 12.08.15.
  1. truant
    truant
    truant
    Добрый день.
    Имеем сруб и планируемый каркасный второй этаж. Хочется сделать штукатурный фасад.
    Получается следующее:
    Пирог сруба - бревно, горизонтальная обрешетка с каменной ватой 50мм, паро-влагозащита, вертикальная обрешетка 20 мм, осб, ппс, штукатурка. Отделка цоколя фасадными пластиковыми панелями по обрешетке (продолжение от сруба), с перфорацией - что даст нижний приток воздуха.
    Вопрос - как соединить правильно с каркасным вторым этажом. Планируется заказывать панели на заводе. Т. е. вертикальные и горизонтальный каркас обшитый осб.
    Варианта 3 (как мне кажется):
    1) располагать каркас, чтобы ОСБ каркаса шли в одной плоскости с срубом, дальше аналогично срубу (обрешетка + еще ОСБ) - получится вентилируемый фасад от цоколя до конька. Но получается и очень недешево и очень тяжеловесно.
    2) располагать каркас, чтобы ОСБ по срубу и ОСБ каркас шли в одной плоскости - изнутри каркаса делать обрешетку 20 мм. Далее паровлагозащита, утеплитель.
    3) располагать каркас, чтобы ОСБ по срубу и ОСБ каркаса шли в одной плоскости, и прокладывать вертикальные вентиляционные каналы вдоль второго этажа под конек. Допустим серой канализационной трубой 50-ой с шагом 500 мм. Смущает, что может не все проветриваться и может образовываться конденсат снаружи трубы, который будет впитываться утеплителем. Или я не прав? Спасет ли теплоизоляция труб для канализации в данном случае?
    Разрывать штукатурку между этажами очень не хочется:-(
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А на форуме этом в темах что про это пишут (а пишут много. раз 100 точно уже писали) и что вы уже поняли?
  3. truant
    truant
    truant
    К сожалению, не нашел... возможно неправильно искал? Не могли бы Вы дать пример
