Перенос вентиляционного отверстия на кухне
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем сергей 007, 11.08.15.
  1. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Добрый день, уважаемые форумчане! В ближайшие дни ожидаю сборку кухонного гарнитура, а по проекту есть необходимость переноса вентиляционного отверстия для вытяжки вертикально вверх примерно на 10 см. Для этого предполагается проштробить стену вверх. Далее высверлить круглое отверстие в жестянке. Для чего. Если бы все было как сейчас, то трубу от вытяжки нужно было бы довести до соединительного элемента который фиксируется к стене. Некая белая планка с отверстием по середине. И все было бы гуд. Но так уж получается, что один верхний шкаф зайдет сбоку на 4 см на отверстие и труба диаметром 15 см не пройдет. Надо поднять отверстие.
    Предполагается, что труба от вытяжки дойдет не просто до вентиляционной шахты, но и там внутри встанет переходник на 90 градусов для отведения потока воздуха вверх. Для чего уводить вверх. Снизу так и останется полость (хотя вдоль стены попробую заглушить) и если поток воздуха будет заходить из трубы ровно горизонтально, то поток будет разбиваться о встречную стену, а это вероятность того, что часть потока будет выдавливаться обратно снизу под отверстием. Плюс возможно шум.
    Вопрос: можно ли ставить в шахте такой переходник? Насколько состоятельный мой план? Опять же переходник на 90 градусов круглый и не герметично будет перетекать в квадратную жестяную шахту - не получится ли пусть и меньшей силы, но выдавливание снизу трубы части потока воздуха? Чем заглушить снизу ненужное, оставшееся после переноса, 1.jpg 2.png отверстие?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @сергей 007, заглушить можно монтажной пеной ("огнстойкой").
  3. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    @DiJo, Спасибо, ну а что в остальном? Можно ли так в шахту установить колено на 90 градусов? Насколько это правильно? Или Может есть вообще другой выход из ситуации?
  4. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Мы ставили и так и по всякому другому. Тага будет нормальная и ничего мешать не будет. Отверстие снизу можно заделать куском гипсокартона приклеев его на алебастер или строительный гипс или ротбанд. Сверху выравнив тем же составом вровень со стеной. Ну и конечно выходной патрубок должен быть замурован герметично.
  5. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Есть еще вариант не переносить отверстие. У вытяжки диаметр труб предусмотрен 150 мм, но в комплекте с вытяжкой прилагается переходник на 125 мм трубу. Т. е. производитель допускает возможность уменьшение диаметра трубы. Но я несколько раз встречал инфо о том, что это влияет на ресурс вытяжки и на шумность. По опыту кто что скажет - реально сильно шумнее получается при таком варианте? Или не критично увеличится шум и ресурс вытяжки серьезно не уменьшится?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @сергей 007, Вы-бы указали производительность вытяжки.
    Ну и площадь кухни, заодно.
  7. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Если производитель положил в комплект вытяжки переходник, то соответственно разрешает уменьшение размера выхода без существенного изменения работы.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше на 45 гр. :) - воздух будет лучше идти. Можно и не переходник- а сформировать из жести или даже цемента. Им же можно и заложить полость.
    Точно ли у вас канал не продолжается вниз? С вытяжкой тоже не так просто- возможно появления шума .
  9. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Площадь кухни 11 кв. м. Производительность вытяжки 700 куб. м.\ч.
  10. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    В комплекте вложен буклет с картинками. Там на разный диаметр труб своя картинка. На 150 мм указано, что не будет шума. На 125 мм будет шум. Вот это меня и смутило. Решил не испытывать судьбу и сделать 150 мм.
  11. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Канал точно не продолжается, т. к. сам чистил дно от строительного мусора. А если алебастром дно заложить?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и им. Можно чем угодно. :) Можно и не заделывать- я просто жестянку согнул под углом и вставил в канал (можно сначала из картона поэкспериментировать)- что бы плавный угол получился. :)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самым простым решением будет расширение проема вверх и кладка кирпича вниз.
    Должен войти идеально.
    Обратите внимание, полностью перекрывать вентиляционный канал воздуховодом вытяжного зонта не допускается!
    Должны быть еще и жалюзи для осуществления общего воздухообмена помещения кухни.
  14. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Отверстие расширил, установил вход. Пока снизу от него осталось отверстие, которое частично будет закрыто шкафом уже через несколько дней. Сейчас принимаю решение оставлять оставшееся отверстие и закрыть его жалюзи для дополнительной естественной вентиляции, либо его заглушить. Вариант с заглушением отверстия также рассматриваю, т. к. общался с одним своим знакомым и он мне сказал, что у него на кухне именно заглушено отверстие. Говорит, что через саму вытяжку воздух идет нормально даже если она выключена. На кухне не душно. Он курящий и когда он курит, то видно как дым хорошо удаляется через выключенную вытяжку. Вариант с жалюзи меня смущает только тем, что воздух может обратно выдавливать.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И правильно смущает!
    А знакомый Ваш на каком этаже живет? И на каком Вы?
