Шовный герметик и масло
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Sfedotov, 10.08.15.
  1. Sfedotov
    Sfedotov
    Sfedotov
    Самара
    Приветствую.
    Хочу заделать швы бревенчатого дома герметиком (реммерс акрил 100, как единственное
    оставшееся нормальное не по цене золота), а само бревно покрыть маслом. И
    тут оказывается, что герметик на покрытое маслом бревно не встанет. То есть,
    по идее, сначала надо делать швы, а потом уже покрывать маслом.
    В настоящее время дом в процессе шлифовки. Бревно после шлифовки надо
    покрывать чем то как можно быстрее (желательно в течении недели), пока оно
    не потемнело. И если сначала делать швы, то это как минимум пара недель, да
    потом ещё и финишное покрытие несколько дней. Короче, долго.
    Вопрос собсвенно, в чём - если хочу швы герметиком, то отказаться от масла ?
    Или может после шлифовки быстро закрыть грунтом, потом спокойно швы, и
    дерево уже не потемнеет.
    И ещё вопрос - а какие покрытия по дереву дают наиболее равномерный цвет, но
    при этом не скрывают структуру дерева ?
    Масло, лазурь, воск ? Я сначала думал, что масло, но счас что то сомневаюсь. Хотелось бы мягко подчеркнуть структуру дерева, но так чтобы бревна все были в одном тоне.
    Спасибо.
    Sfedotov , 10.08.15
    #1 + Цитировать
  2. quasis
    quasis
    quasis
    Галич
    На основе хлорки есть препараты обработай и темнеть не будет а потом обрабатывай
    quasis , 26.08.15
    #2 + Цитировать
  3. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Не переживай, за 2 недели дерево цвет не наберет, после шлифовки используй антисептик, затем спокойно заделывай швы, потом соответственно масло. Что бы дерево начало набирать цвет нужно как минимум месяц. Масло подчеркнет структуру дерева, но не закроет, это то что нужно - именно масло для наружных работ (может называться лазурь), воск на улице не применяется. Если планируется использование натуральных масел - хлоросодержащие препараты использовать НЕЛЬЗЯ!
    Samlit , 27.08.15
    #3 + Цитировать
