1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Классическая плита под дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pobeditel, 10.08.15.
  1. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Ура! Началась стройка. Щас все расскажу как идёт процесс. Комментируйте, спрашивайте, делайте свои замечания.
    Дом будет из ГБ (400 мм) 9*11 в 2 этажа. Плиту решил классическую, т. к. на пенопласте стремно немного дом ставить весом 250 тонн, и что там через 50 лет будет с ним непонятно (гарантия 50 лет), а дом лет на 100 надо, не меньше, не хочу в 84 года заниматься ремонтом дома, а хочу в кресле-качалке мир завоевывать. Ну, не здесь про это копья ломать, на вкус и цвет фломастеры разные. Итак, участок 10 соток. Выкопали котлован с небольшой разуклонкой на 30-50 см в глубину, ещё немного углубились по периметру для дренажа, далее геотекстиль, щебень, трубы дренажные с колодцами, щебень сверху труб. Далее 30 тонн отсева и ровнять с виброплитой. IMG_20150810_152509.jpg IMG_20150810_152850.jpg IMG_20150810_152533.jpg IMG_20150810_152850.jpg
    Сразу похвастаюсь самодельной виброплитой:
    IMG_20150810_152733.jpg IMG_20150810_152837.jpg IMG_20150810_152831.jpg IMG_20150810_152824.jpg IMG_20150810_152817.jpg .
    Две недели совершенствовал. Вес около 80-85 кг. Кстати, может кто знает, такая виброплита сколько в толщину протрамбует? 15 см возьмёт?
    Сейчас привезли уже вторую машину отсева (на фото), разносим и будем трамбовать.
    В дренаже пока ни капли воды - погода сухая стоит, дождей мало.
    Плиту заливаю без расчета. Толщина будет 30 см, армирование 200*200 12 диам.
    Грунт, кстати, глина почти чистая, местами суглинки. Глубину на 2 м точно, а дальше фундаменту плитному уже неважно.
  2. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Вот, кстати, и проверка плотности трамбованого отсева была:
    Это китаец привозил 30 тн отсека, т. е. общий его вес был 40 тн. Нормально ли, что он такие следы оставил, я не знаю. Кто знает - подскажите, сопротивляться не буду. Проверял по "фен-шую" (это указания al 185 и ему пре-подобных), т. е. каблуком ударял - все сделано идеально, а через 2 дня, когда все высохло, вообще как по асфальту ходил, а тут на те, какой-то китаец 40 тонный все запорол, тоже мне, технадзор... В общем, если кто знает, поскажите, чтобы душеньку успокоить, или наоборот, сон потерять.
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Завтра буду профиль для гипсокартона по уровню в качестве маяков выставлять и вытягивать отсев в плоскость, а то виброплита на немного неровных поверхностях буксует, зарывается мальца. Вот и профиль уже купил:
  4. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Кстати, нашел фотки как котлован копали:
    P7210114.JPG P7210113.JPG P7210107.JPG P7210108.JPG P7210109.JPG P7210110.JPG P7210111.JPG P7210112.JPG
  5. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Сегодня разровняли в уровень почти весь отсев.
    Сейчас начну трамбовать виброплитой, вот она, красавица:
    Вот этой тачкой раскидали с помощником 22 тонны отсева за сегодня:
  6. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Вопрос спрошу: Подскажите как можно проверить плотность утрамбованного песка (отсева), кроме метода Бауса, т. к. лома у меня нет, и покупать его только ради теста не хочется? Проверить надо и глубину трамбования, т. к. может быть, например, у меня виброплита протрамбовала первые 8 см, а остальные 5 см, которые еще ниже, не протрамбовала. Сверху все очень плотно выглядит.
  7. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    IMG_20150916_093855.jpg IMG_20150916_093939.jpg IMG_20150916_093939.jpg IMG_20150916_094000.jpg IMG_20150916_094034.jpg На сегодняшний день подушка утрамбована полностью, ушло 6,5 китайцев отсека. Коммуникации выведены, буду делать опалубку. Отсыпка и трамбовка подушки - очень трудоемкий процесс, по крайней мере на моей площади 11*13 м. Дожди сильно все портят, задерживают работу.
  8. Glan01
    Glan01
    Glan01
    @Pobeditel, Жаль, что Ваше описание процесса прервалось.
    То, что специалистам было недосуг ответить на Ваши вопросы, не означает, что остальным неинтересно читать о Вашем опыте и труде.
    Расскажите, что и как было дальше, если возможно.
  9. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Дак некогда все было. Фотки-то не всегда делал. Надо и на работе успевать и на стройке. Вот нашёл что сделал: опалубка выставлена, плёнка уложена, чтобы при заливке бетона песок не взрыхлился и не испортил монолит плиты.
  10. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    IMG_20150922_184643.jpg IMG_20150922_184652.jpg IMG_20150922_184634.jpg Здесь арматура уложена не полностью. Больше фото к сожалению нет. Процесс заливки бетона снимать было не возможно. Едва успевали все принимать и выравнивать. А потом полуживые уползли домой. Весной все отстаёт покажу что есть. На данный момент завезен Газобетон.
  11. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Всем удачи в строительстве!
  12. Хаслерс
    Хаслерс
    Хаслерс
    Ярославль
    Жаль нет продолжения. для меня интересная тема, жаль
