1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу совета: "как и чем исправить пол в гараже"
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Zero2009, 10.08.15.
  1. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток. Тем про полы в гараже много, но был вынужден создать новую. Кто может подсказать возможные решения с исправлением пола в гараже. Ситуация следующая. В гараже бетонный так сказать пол, был сделан 12 лет назад. За это время в нем нет ни единой трещины. Решил начать ремонт в гараже. Стены оштукатурили. Дошла очередь до пола. Хотел снять все старое покрытие, но не тут- то было. Толщина более 10 см. монолитная плита в состав которой по мимо бетона и арматуры как положено, входит различный строительный мусор (битый кирпич, остатки блоков, плит ит. д.) Залили это все изначально просто от влаги в гараже (гараж подъездной под домом). Потом думал отшлифовать, но оказалось, что не никакого уровня и в помине нет горизонталь пола «пляшет» во всех направлениях, плюс из поверхности торчат все возможные «горбы» и «шишки» срезая которые оказывается, что это ребро кирпича или еще чего. Гаражем практически не пользовались, на полу нет ни каких масляных пятен. Уровень прыгает от 0 до 3-5 см. Как можно все это исправить. Буду очень признателен за помощь. Время в ремонте поджимает. Спасибо.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Намазать пол клеем для бетона, который способен замонолитить старый бетон с новым, и прямо на мокрый клей налить бетон 3-4 см - сколько надо для выравнивания. Это самое простое и быстрое. Сразу скажу, бетонконтакт на такое не способен, и многие другие тоже.
  3. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    А что за клей, хотя бы как называется или хоть какое нибудь обозначение.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    мы после долгих проб и ошибок стали использовать супербонд, хотя можно найти варианты и дешевле, если очень высокая прочность не требуется.
  5. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Спасибо. Что то только цена на него очень кусается. По бюджетней бы решение.
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Плиточный клей для уличных работ, т. е. морозостойкий и эластичный.
    Нужно посчитать сколько выйдут наливные полы в качестве нового бетона, т. к. они есть тонкослойные.
    Если поверх будет "бетон", т. е. стяжка пескоцементная, с вероятностью 99% ее порвет, а если минимальный слой <3cм, без армирования итд. Не видел я еще чтобы самоместная стяжка не рвалась.
    Еще как вариант это полусухая машинная стяжка через адгезионный слой.
