Пруд при колодце
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Hukuma, 09.08.15.
  1. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Пруд при колодце
    Всем привет.
    Пока на уровне идеи.
    Дано:
    1. Есть колодец на границе сада. Глубина от 0 - 8,8 м. Зеркало воды, если неделю не брать - 3м вниз от 0.
    2. Диаметр колец - 1,2м
    2. При уровне -4,5м скорость поступления воды - 60 см/сутки.
    Требуется:
    1. Обеспечить полив сада.
    2. Обеспечить сменяемость воды в колодце.
    Вариант решения.
    Выкопать в саду небольшой прудик. В колодце установить дренажный насос с поплавком, опусти его на глубину -4,5м. Вывести расходную трубу в прудик. Таким образом, насос будет поддерживать в колодце уровень -4,5м, сбрасывая излишки в прудик. Таким образом, сад будет обеспечен теплой водой для полива, а вода в колодце будет постоянно обновляться. При этом до дна будет оставаться более 4м воды.
    Это пока идея, которую и хочу вынести на суд просвещенной общественности. Заранее благодарю за высказывания по теме.
