Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Крошка Ру, 09.01.07.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Расскажите, как правильно заполнить систему автономного отопления - как отрегулировать Вакуумный расширительный бачок, какое в нем должно быть давление воздуха при работе отопления, нужно ли перед первым заполнением системы водой этот воздух из него выпустить или нет? Отопление с принудительной циркуляцией (стоит насос)
    Крошка Ру , 09.01.07
    #1 + Цитировать
  2. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Бак уже продается с нужным давленим 1,5 Бар и спускать ничего не нужно! Главное, чтобы стоял автоматический сбросник воздуха на верхней точке отопления, и он сам выпустит воздух
    Aleks 348 , 09.01.07
    #2 + Цитировать
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Это получается, что если нагреть систему до 85 градусов, то давление в системе повысится еще на 0,8 атмосфер (бар), и того 2,3 бар
    Просто я сейчас прочитал в паспорте к котлу, что давление в системе не должно привышать 150 Кпаскалей это где-то 1,5бар вроде, а то выйдет из строя котел
    "Автоматический сбросник воздуха" - такого нет, стоят "БолтМаевского" на каждой батарее
    #3 + Цитировать
  4. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Судя по всему, у вас стоит отечественный котел, так поставьте открытый бак и все вопросы решены, даже сбросник не нужен
    #4 + Цитировать
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Верно, отечественный "Гелиос"
    Открытый бак некуда ставить, некрасиво, и я уже прикупил и прикрутил вакуумный бачок
    Крошка Ру , 10.01.07
    #5 + Цитировать
  6. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Здравствуйте!
    Предлагаю следующий вариант: не создавайте давление в системе, 0,5 Атм вполне достаточно для работы автономки. При нагреве системы экспансомат будет компенсировать расширение теплоносителя, а для того, что бы предотвратить превышение давление более 1,5 Атм, нужно поставить на системе предохранительный клапан на 1,5 Атм, соответственно.
    Т.е., если по какой-то причине (например при перегреве системы), давление превысит 1,5 - клапан сбросит излишек, при этом воды выйдет немного, и потом снова нужно будет доливать.
    Mrak , 11.01.07
    #6 + Цитировать
  7. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Просто Гелиос имеет стенки 1,8мм, боюсь, что и 1,5Атм много!
    Aleks 348 , 12.01.07
    #7 + Цитировать
  8. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Для этого котла давление 1,5 много (соглашусь с алексом), там нужно около 0.5бар, просто при нагретой системе набрать 0.5бар и все, а воздух нужно скинуть
    STEEL , 14.01.07
    #8 + Цитировать
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Куда набрать и как? Можно, плиз, поподробней. Воздух скинуть из расширительного бачка? Так я понял или нет?
    2Aleks
    "стенки 1,8мм"- стенки чего? Как я понимаю, там, где вода нагревается или нет? А вообще, какой формы так скажем этот "сосуд" в котле, где бода нагреваеться (квадратный круглый иль еще какой)? И еще - почему они (производители) пищут в паспорте к котлу что 150кпаскалей?
    Крошка Ру , 14.01.07
    #9 + Цитировать
  10. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Во-первых: бак это не расширительный, а компенсационный, в нем не воздух а азот, с него нужно скинуть давление до 0,5 бар, но не больше.
    Пройти по батареям и скинуть воздух с них, скинуть воздух с верхней точки (если такая имеется)
    Во-вторых: отвечу за алекса бак как и сам котел Одесского производства, аппаратура в основном "Евросит" (Италия) горелка должна быть тоже (италия) Polidoro.
    STEEL , 14.01.07
    #10 + Цитировать
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Да? А почему тогда их везде называют - "Мембранный расширительный бак"? А какая разнится воздух там или азот?
    И извините, но я спрашивал не кто производитель, а -
    "стенки 1,8мм" - стенки чего? Как я понимаю там где вода нагреваеться или нет? А вообще, какой формы так скажем этот "сосуд" в котле, где вода нагреваеться(квадратный круглый иль еще какой)? И еще - почему они (производители) пищут в паспорте к котлу что 150кпаскалей?
    И еще, из практики (если есть) какое реально давление выдержит этот котел, может кто опресовывал или еще как проверял? Есть инфа?
    Сгодня зашел в магаз, где котлы продаются, хотел взять паспорт от импортного котла почитать что там и как (характеристики), а они на меня так посмотрели, типа денег прошу и спрашивают _Вы будете покупать? Я им нет - они тогда: зачем вам паспорт?!
    В общем, может кто-нибудь выложить эту инфу или ссылку, где почитать!
    #11 + Цитировать
  12. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    1,8 стенки теплообменника, который в вашем случае состоит из пластин и реально такие котлы в закрытой системе отопления может раздуть при заполнении системы отопления.
    Aleks 348 , 15.01.07
    #12 + Цитировать
  13. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Та блин, этот "сосуд" т.е. водяная рубашка изготовляется в Одессе на этом же заводе!! его испытывают, как утверждают на заводе, при давлении 2 атм, но однократно, его реально максимальное рабочее давление около 0.7 бар. Если будут постоянные перепады давления, превышающие 0.7бар, то он просто потечет со временем, у него вырвет "шпильки," которыми "стянута" водяная рубашка
    STEEL , 15.01.07
    #13 + Цитировать
  14. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Чего такие нервные? Спросил ведь не кто производитель! А я думал, что рубашка там сварная и чего за шпильки не пойму чего-то. Можно рисунок, хоть от руки что ли?!
    Крошка Ру , 15.01.07
    #14 + Цитировать
  15. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Уважаемые, не суетитесь. Значит так. В расширительном баке НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!, ни в коем случае не спускать азот! Азот там применен благодаря своим свойствам сжиматься, отличным от воздуха. Когда вода в результате температурного расширения увеличивается в объеме, вода давит на мембрану, она выгибается, азот сжимается. Когда вода остыла, уменьшилась в объеме - азот расширяется и выталкивает воду в систему обратно. Это и есть компенсация перепадов давления.
    Путь в вашей ситуации только один - залить воду в систему через самую верхнюю точку, одновременно открыв краны "маевского" на радиаторах, дать воде время протечь по системе. Если есть насос, включить минут на 10. Потом выпустить воздух через ту же верхнюю точку. Повторить процедуру три-четыре раза.
    После чего, не закрывая воздухоотвод в верхней точке, запустить котел, внимательно наблюдая за манометром. Если давление будет повышаться выше допустимого, значит экспансомат Расширительный бак) недостаточно большой.
    Вообще-то экспансомат рассчитывается на этапе проектирования системы и выбора радиаторов, исходя из общего объема системы.
    И, господа спецы. Не нервничайте, не все люди теплотехники и инженеры, форум для того и нужен, чтобы обыватель, понятия не имеющий об отоплении, получил квалифицированную помощь!
    Mrak , 16.01.07
    #15 + Цитировать
