Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. paul355
    paul355
    paul355
    Спасибо, я нашёл эту ветку. Понял, что у многих эта проблема с горением шнека. Старожилы той темы считают допустимым температуру шнека 45 градусов. Я добился намного ниже. Запущу котёл, сделаю скрины и предоставлю в ту ветку. Но думаю это будет неинтересно, так как слишком много умников. Не хочу читать убогие доводы, взятые из первой ссылки в инете по запросу пеллетный котёл. Кстати, два года назад я уже общался по этой теме с некоторыми представителями той ветки, они использовали мои предложения. Но дальше не пошли и топчутся на том же месте.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Количество шнеков не влияет и не сможет повлиять на появление обратной тяги в дымоходе.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расскажите пожалуйста, как на ваш взгляд наличие второго или третьего шнека способно предотвратить обратную тягу?
    (Не задымление не выбросы дыма в помещение, а именно обратную тягу)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не стоит обижаться и "диванными экспертами" обзываться.
    У вас проблема точно в не верно созданной конструкции дымохода и возможно ещё в подключения к нему котла.
  5. paul355
    paul355
    paul355
    Я ушёл отсюда в другую ветку по МФ. А по конструкции дымохода у меня все просто. Два угла 90 градусов. Горизональ 1 м. И дальше 6 м. Дымоход Росинокс 200-300 нержавейка. Дороже котла.
    А про обзывания, так когда человек предлагает варианты решения проблемы, делится своим опытом я за. Остальные пусть дальше диван на спине таскают.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    у меня под диваном в рукописях написано, что обратная тяга может быть и в случае слишком низкой температуры сгоревших газов в дымоходе, когда уличный холодный воздух выдавливает дым вниз, в котел.
    или в случае если тяга вытяжного (вентиляционного) канала в котельной настолько сильная, что перетягивает горящие потоки из котла через горящую массу и через горелку-бункер к себе.
  7. paul355
    paul355
    paul355
    С этими утверждениями я полностью согласен. Но у меня при закрытой вытяжке возникает горение в шнек. А с низкой температурой в дымоходе как бороться, подскажите. Ведь она падает при стопе пеллетника до температуры котла. Повыситься я ей неоткуда. Только со стартом и работой котла. Спасибо.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Интересно эту выкладку сравнить с расчетами по перепаду давления.
    По идее если даже в поле трубу 7 м поставить - тяга появится.
    А здесь еще добавляется сам котел и помещение, плюс этот воздух из помещения нужно выдавить.
    Может законы физики поменялись или я чего то не учел.
    Такое только может быть в одном случае, если в закрытом помещении зажечь огонь, то он кислород потянет для себя через эту трубу, вот вам и обратная тяга.
  9. paul355
    paul355
    paul355
    До пеллетника "жил" с булерьяном на дровах. Вот где температура падала и дымоход засерало так, что помогал только прожиг. Насколько уж булерьян хреновая вещь, но никаких обратных тяг не было.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто всё не просто и скорее всего вы собрали все криво, поправ нормы и здравый смысл.
    Разговаривая о протечках канализации, в сравниваете стоимость унитаза и канализации?
    Вы реально "диван отдавили", или это прикол такой?
    Рассказы о криворуких руко...опах, их неадекватного поведения и корявого опыта думаете лучше "таскания диванов"?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так это "кривая конструкция котла",...
    А вы как установили что обратная тяга?
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если пока не понятно почему при стопе дым от догорания пеллет на шнеке не идёт в дымоход,
    а идёт в котельную, то нужно создать наддув в котельную. Поставить вентилятор в приточку и
    включать на время догорания пеллет. У меня так сделано. Раньше пользовался когда был
    другой котёл и другой дымоход.
  13. paul355
    paul355
    paul355
    Да, спасибо. К счастью дым в помещение котельной не попадает. Идёт горение пеллет в шнеке и дым уходит видимо в бункер. В бункере пеллетами дым и тормозится.
    С котлами МФ эта проблема у многих. Но если, по словам некоторых здесь комментаторов (к вам не относится), я рукожопый не могу нормально дымоход сделать, то получается нас много таких рукожопых. Слава богу, не я один.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, если обидел!
    Но здесь нет оскорблений!
    На форуме полно именно неадекватного опыта "стукнутых на голову неадекватов" которыми они кичатся и превозносят бред как "божий дар"...
    Я лишь возразил на ваше восхваление этих радикалов:
    Возражаю, что недопустимо слушать неучей, которые не поняли или не знали теории, потом сделали кривые опыты, из которых не верно поняли результаты и сделали корявые выводы...
    Такие не просто диваны таскают... Они чушь несут!
    А с чего решили что он у меня есть или должен быть?
    Но как этот показатель, на ваш взгляд, влияет на наличие "обратной тяги"?
    Только по "чесноку", дымоход то здесь к чему приплетен?
    ВЫ для чего это на себя примерили?
    Вы сказали вообще о тех кто "делится опытом"
    И я вам про всех же и ответил,
    Хочу чтобы не поощряли разных непонятных...
    И не каждое "деление опытом" может быть озвучено и принято.
    Обратите внимание, вы пишите в разделе и в теме посвященной дымоходам...
    Неисправности ваших шнеков и котлов не влияют на работу дымохода совсем.
    Пожалуйста направьте свой поток сознания в нужное русло!
    Вам в раздел котлов.
    Спасибо за понимание!
  15. paul355
    paul355
    paul355
    Вот, не хотел вам отвечать. Проблема в том, что идёт ТЯГА ВОЗДУХА в шнек. Из-за этого в нём горят пеллеты. И я пытаюсь разобраться виноват в этом дымоход или нет. Переворачивает тягу или нет. Так почему я не могу спросить совета здесь? Именно в этой ветке может и быть толковый человек с дельным советом.
    Да я и ушёл отсюда, но мне сюда написал нормальный человек и мне пришлось именно здесь ему ответить.
    Если вы знаете нормальные каналы в WhatsApp, Telegram по моей теме подскажите. С удовольствием уйду с форума.
