1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Не совсем понял. Без знаков препенания читается не очень. Еосли вы имели в виду повесить БКН на контур ГВС то это без танцев с бубном невозможно. А если на контур отопления то да проблем не будет кроме доп оборудования и электроники.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бубен тут явно не нужен.
    что первое приходит на ум - достаточно просто: температурный датчик бойлера запускает циркуляционный насос. котел, вследствии обнаружения движения воды запускает контур ГВС. датчик по достижении заданной температуры выключает насос - котел выключает контур ГВС. температуру ГВС ставим, ессно, гораздо выше чем в БКН.
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Только до какой иемпературы получится нагреть БКН? А если у котла ГВС максимум 55 гралусов, то далеко не уедешь. Я обдумывал такой вариант.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На вход холодной воды двухконтурника часто нельзя подавать воду с температурой более 40*С. Иначе пластиковый корпус или крыльчатка датчика расхода выйдет из строя из за перегрева. Да и котел при подходе к максимальной температуре с ума сойдет - поставит минимальную мощность, а на выходе все равно перегрев. Далее - или будет тактовать, или просто выпадет в перегрев и все. Зависит от величины ума программеров, писавших прошивку. В штатном режиме работы такое невозможно, так как при измеренном протоке и установленной мощности перегрева как бы быть не должно ни при каких обстоятельствах. Самый безболезненный способ стабилизации температуры двухконтурника - подключить последовательно 20-30л электробойлер. Большего объема не нужно, так как это увеличивает теплопотери и расход ЭЭ.
  5. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Именно это я и имел в виду. Контур ГВС котла отпадает вкупе с БКТ. Принял решение подключить именно через электро бойлер. Тем более он уже есть в наличии. И кроме покупки энного количества трубы и фитингов затрат нет а КПД максимальное.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В общем так уже многие сделали. Это самое простое и минимальное по затратам. Но потом постоянно придется немного доплачивать за искричество.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ключевое слово ( В МЕСТО ). В котле после 3-х ходового В МЕСТО тепло обменника ГВС (его отключаете физически) и на эти патрубки подсоединяете ТО БКН.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Остается только сделать генератор, для эмуляции расхода воды через контур ГВС при запросе тепла термостатом бойлера. А самое печальное то, что если это "в место" увидят газовики, то запросто поимеют основание отключить газ (или получить на лапу) за несанкционированное вмешательство в конструкцию газового оборудования (хотя с газом по сути это ну никак не связано). Хотя если сделать все "по заводскому", красиво, то можно сказать, что "всегда так и было". Это типа такая модификация котла от производителя :) Под подключение БКН задействовать штатные подачу и выход контура ГВС.
  9. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Подскажите. пожалуйста.
    БКС S-Tank Solar DUO 230л - есть возможность установки тэна.
    Фланец для тэна-2"..Какие тэны подходят?
    нужен на 2- 2,5Квт.
    Выбираем БКС, либо Дражице NTRR с тэном..Либо S-Tank..пока по акции он намного дешевле.
    Работать будет с ТН 11Квт, ТН умеет управлять внешним тэном (до 3-х Квт)
    т. е. в зависимости от внешней Т, ТН греет БКС от 25С до 50С, далее- тэн.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А зимой ТН справится? Или будет еще подогрев от обычного котла? Летом было бы неплохо сделать возможность рекуперации тепла из помещений в бойлер, по холоду киловатт 8 примерно будет.
  11. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    ищем БКН со встроенным ТЭНом, догреет разницу.
    в самом ТН есть также ТЭНы на обогрев, будут подключатся после -15С.
    ТН воздух-вода.
    можно тут поподробнее?
    пока не понимаем, о чем идет речь..(как для блондинки)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Летом есть возможность прогревая бойлер с помощью ТН, одновременно охлаждать помещения. Если у вас в нем свои ТЭНы, значит холодильная машина похоже нереверсивная, качает тепло только из воздуха в воду. Если летом этот воздух направить в помещения, получится центральный кондиционер. Регулируется температура количеством подаваемого охлажденного воздуха в смеси с рециркуляционным воздухом с помощью моторизованных заслонок и специального контроллера. Такая система позволяет регулировать температуру в каждом помещении индивидуально. После окончания прогрева бойлера вода перенаправляется трехходовым клапаном в наружный теплообменник.
  13. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Добрый день! Нужна помощь...построена пристройка к старому дому, итого получилось примерно 270 метров. Отопление планируем газовое (газгольдер). Жить будем летом, зимой на выходные приезжать. Напряжение слабое...сеть старая:(. Семья 6 человек.
    Будет 2 санузла и 2 полотенцесушителя.
    Какой бойлер выбрать? Советуют бойлер дражице косвенного нагрева, с электрическими тегами. Но говорят если сливать воду на зимний период, может появиться неприятный запах от живности, которая заведется в бойлере... И какое потребление электроэнергии у косвенников? Литров на 150 наверное! :)
    Заранее спасибо.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Запах не от слива воды, а от оставления ее в застое при нагреве ниже 60*С. Сливать можешь хоть на год, в бойлере без воды ничего не заведется, тем более зимой.
    Нафиг нужны электротэны, если
    и
    Используйте только газовый косвенный нагрев. Косвенные бойлеры для этого и созданы, чтобы не есть электроэнергию когда есть другие источники тепла.
  15. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Электронные нужны, чтобы летом не включать котел..., хотя целесообразность этого под вопросом. :)
