Посоветуйте пол в хозблок/мастерскую
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alexeus., 04.08.15.
  1. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Строю хозблок, планирую использовать как столярную мастерскую для дома и как хобби. Каркасник. Отапливать планировал теплым полом и радиаторами (если не хватит ТП), проведя из дома теплотрассу. Метраж 42.5м2. Сейчас имею ЭППС уложенный на грунт внутри цоколя. Эппс на уровне цоколя, далее вверх идет две доски по 50мм нижней обвязки, т. е. под стяжку свободно 100мм.
    Планировал положить сетку, к ней прикрепить контур/а ТП и сделать полусухую стяжку. Полусухую стяжку предлагают от 500 до 1000р./м2 при толщине 50мм. Этого достаточно для жилого помещения, но по-моему для хозблока лучше заложить толщину поболее (в идеале 100мм), а это дополнительно удорожает работы...
    Как считаете, стоит ли делать полусухую стяжку или рассмотреть другие варианты (какие например)?
    Спасибо.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @Alexeus., А если самый малый из доступных миксер бетона, а потом сразу засыпать топпингом и загладить? В 1000 за метр, думаю, можно уложиться зато пол будет всем полам пол особенно для мастерской.
    Можно будет любой станок поставить или подъёмник.
