Стропильная система каркасного дома с мансардой и свободной планировкой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Aswebd, 04.08.15.
  1. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
  2. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    Стропильная система каркасного дома с мансардна и свободной планировкой
    Нужна помощь специалистов, знатоков.
    Какую стропильную систему выбрать и как ее рассчитать?
    Дом по мотивам финских, со свободной планировкой и несущими только внешними стенами, высота первого этажа 3,2м, межэтажное перекрытие, мансарда - стены 1,2-1,3м и крыша в виде буквы А.
    Размеры 8,5 на 9,5 м.
    При таких параметрах подойдет такая крыша, или какой длинны должна быть короткая стена чтоб не расперло стены каркасного дома?
    ЗЫ: навеяно форумчанином Tim1313
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/
    https://www.forumhouse.ru/threads/189106/
    https://www.forumhouse.ru/threads/305152
    Посмотреть вложение 3287877 Посмотреть вложение 3287878 Посмотреть вложение 3287879
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При свободной планировке только фермы.
  4. Горыныч3
    Горыныч3
    Горыныч3
    Где то в провинции
    Ммм... у меня тоже самое только по центру перегородка
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Первый этаж тоже со свободной планировкой? Тоды ой.
  6. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    Да первый тоже свободной. Но вот смотрю читаю и приближаюсь к выводу что гораздо проще добавить внутреннюю несущую перегородку параллельно короткой стене, т. е. 8,5/2 = 4,25м пролет - межэтажное перекрытие обычными досками 200х50.
    А на крышу конек параллельно длинной стене с опорой в трех точках, две внешние короткие стены и внутренняя несущая. И на конек уже опирать стропила.
    В общем чем больше читаю, тем больше каши в голове. Нужна помощь специалистов.
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Несущую стену.
    Мало. Конек получится с пролетами 4750. Потребуется балка минимум 150х300.
    Чем больше знаний, тем больше сомнений.
  8. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Доброго времени суток. Такая же песня. Дом 6 на 7, такой же как у автора, масса крыши около 12 тонн. Фундамент СВ. Несущая стена поперек уже есть, пролеты - 4 и 3 метра.
    Планировал, что нагрузка крыши ляжет на стены вдоль, а пола на стены поперек. На втором этаже свободная планировка, висячая стропильная система. НО!
    1. Распор боковых стен, если мауэрлат не применяется в каркасах, как его избежать?
    2. Вариант с коньком, который опереть на несущие стены в трех точках. Но тогда вся нагрузка ляжет на три сваи, а если несущая способность сваи около 3 тонн, только получаем перегруз. Или все-таки какая-то часть веса крыши ляжет на боковые стены?
    3. Балка конька. Пользуюсь этим калькулятором http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html. В первом случае распределенная нагрузка на м2, нам нужна сосредоточенная, не совсем понимаю на какую длину она рассчитывается. Как рассчитать для моего случая, для пролетов 4 и 3 метра?
    4. Нашел реализованные проекты висячей системы в сети. Но не совсем понимаю как они реализованы, распоров нигде не вижу. Подскажите.
    Очень прошу не оставить без внимания мое сообщение (Заранее огромное спасибо.
  9. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Возникла идея! :super:
    А если крышу положить не на конек, а на две балки на затяжку, на втором этаже сделать перегородку над несущей стеной. Тогда нагрузка уже будет распределяться на 9 свай.
    Подскажите по расчету балок? 12 тонн ляжет на две балки, у которых по два пролета - 4 и 3 метра. Т. е. примерно 6 тонн на балку или чуть меньше тонны на погонный метр. Или что-то неправильно я говорю? Как это в калькуляторе отразить?
