Опора на песчаной подушке под деревянную балку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kruchenkov, 03.08.15.
  1. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Здравствуйте.
    В строительстве не понимаю ничего, пару месяцев назад решил вернуться к постройке каркасного дома на даче. На текущий момент есть сам каркас, накрытый крышей и внешней обшивкой. В таком виде он простоял уже 10 лет.
    Грунт - очень влажный, на глубине 1 штыка лопаты уже вода. Изначально планировалось, что в доме будет баня, была сделана парилка из бруса 150х150 и врыт колодец из 2-х бетонных колец. В итоге к этому лету верхнее кольцо колодца выдавило из земли и оно уперлось в балу перекрытия, наделав перекосов. Я разбил кольцо, засыпал колодец и насыпал слой песка 10 см по всему периметру предполья, надеюсь будет сухо.
    Потихоньку исправляю последствия разрушений, вызванных выпиранием колодца и почти готов к настилке чернового пола под утеплитель. Однако сначала хотел бы установить по одной дополнительной опоре под две балки (см. фото). фундамента под ними нет, вырыты ямы 50х50х50. На дне - кирпичи, затем 5-8 см гравия, затем подушка из песка.
    Почитав форум, решил сделать кирпичные столбики, установленные на плиту 50х50. Посоветуйте, пожалуйста, какую плиту выбрать основанием, какой кирпич использовать, как его класть, каким раствором соединять, на что обратить внимание, чтобы не выперло и не ушло вниз... Повторюсь, я новичок, буду рад любой информации.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Kruchenkov,
    Поясните пожалуйста. А зачем хотите доопереть балки. Батутят?
  3. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    Ну когда хожу по ним - вроде нормально, не батутят, но опасаюсь, что когда будет положен пол, начнут батутить. Расстояние между опорами, на которых они лежат, называется пролёт, правильно я понимаю? Каков этот пролет может быть для балок 150х150? Может и правда моя задумка избыточна и только проблем в будущем может добавить?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    посчитайте, например тут - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Избыточности жесткости перекрытий не бывает. Один из вариантов приемлемого перекрытия (на мой взгляд тоже) прохождение при нагрузке 300 кгс/м2 при относительном прогибе 1/400 (условно двухкратный запас при прогибе 1/200).
  5. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    @mfcn, благодарю за ссылку, посмотрю. К сожалению, не понимаю профессионального сленга, не знаю что такое "прохождение при нагрузке" и как определить прогиб. Собственно это непонимание и привело меня сюда, быть может Вы на более простом языке объясните? :)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    а вы запустите калькулятор, поэкспериментируйте. Думаю разберетесь быстро, ну или спрашивайте. :hello:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Когда Вы снизу нашьёте черновой пол, а сверху половую доску, то у Вас получится достаточно жёсткое перекрытие, сейчас балки на каком расстоянии друг от друга находятся?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Да, и длина балок какая?
  9. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    @Dimastik25, благодарю за ответ. Длина балок 2,9 метра (см фото), на них лежат 2 лага длиной 7.8 метра (5 + 2,8 - сходятся на дальней балке). Расстояние между балками 2,9 м. Все попытался показать на фото.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И балки и лаги 150х150?
    Пол какой планируете? У вас порядка метра пролеты между лагами, тот пол нужен толщиной 50мм или около того...
  11. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    @mfcn, да, примерно 70-80 см между лагами, везде по-разному ;) Планирую доску 45 мм - нормально, или, всё-таки, 50?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нормально :)
    70-80см не метр, 45-ки вполне хватит.
  13. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    @mfcn, спасибо! С досками определились, теперь бы еще понять нужны ли подпорки и как их сделать ;)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Лучше добавить пару коротких лаг, если есть ещё возможность.
  15. Kruchenkov
    Kruchenkov
    Kruchenkov
    @Dimastik25, можно чуть подробнее, в каком месте ставить лаги и почему это лучше чем опорные столбики?
