Двухскатная крыша, начало прогибать балки, нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем somebody2014, 03.08.15.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Здравствуйте.
    Обычная двухскатная крыша, когда делал подшивку обратил внимание что балки на краях куда упираются стропилы начало прогибать, нужен совет как все исправить.
    Скат 4,8 м, высота до конька 3,8 м, угол наклона 56 градусов, крыша покрыта металлочерепицей, вылет ног стропил за брус составляет 45 см, шаг между стропилами 75 см
    Я так понимаю из-за того что вылет большой и начало прогибать потихоньку балки, как можно спасти ситуацию?
    Большое спасибо!
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Нуктожтакстроит?
    Под каждое стропило вертикальную опору на стену. К стене опору парой гвоздей, к стропилу через накладку, а лучше в небольшой запил.
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    у менять есть опора, но она не на стене а чуть ближе к центру крыши.
    Все переделать?
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Как надо делать...Делается выпуск балок ..ну скажем на ваши 45 см, затем по срезу балок ложим доску 50х150,(лежень) только потом ставим стропила с запилом. Лежень даёт равномерную нагрузку на балки. При чём балки делаются 100х200 (или спаренные 50х200). и можете спать спокойно.
  5. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Стойки на стену спасут ситуацию. С таким уклоном вам бояться только ветра) снега не будет...никогда. Я думаю, что ничего с вашими балками уже не случ ится.
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Доработать.
    Примерно так:
    Красным обозначена новая опора
  7. Stmju
    Stmju
    Stmju
    @SergeyStepanov, можно и так. Под каждую стропилу стойку, можно и в накладку. По оси стены. Если в стык, то зарезайте на угол. Накладки можно из фанеры, доски или пластины. У вас нагрузка распределиться и все будет хорошо.)
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А если вот так сделать? Нормально будет?
    Спасибо
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А что делать со старой опорой, которая уже сейчас стоит? Ее мне убрать из под каждой стропилины?
    Спасибо!
  10. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Так плохо - очень большой угол - скользить будет, вся нагрузка на крепеж.
    Похоже именно это у вас и происходит с уже существующей опорой.
    Незачем, она не мешает.
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А запил на какую глубину делать в стропилу?
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Не более 1/3 и не более 50мм - что меньше.
  13. Stmju
    Stmju
    Stmju
    @somebody2014, так нормально, старую можно убрать. Дело ваше.
